以下是引用LZSong在2007-5-14 19:26:00的发言:你是否把要用到的pin坐标给导出来再改成scr?只开一层pin用zoom放大定位应该会很准。就怕pcb太大响应慢。至于同时只能show一对pin,你如果是这样汇总的我就不能理解了,show一对pin存一个文件再提取长度也太夸张了,除非有追加文件内容的scr方法
差不多,只要开始的时候给一个全板的pin的定位。 然后只要提供一个对应的pinlist就可以了,allegro窗口不需要跟随,也能measure,速度很快,如有盲孔,需要换层切换。 其实不存文件也是可以的,可以从内存中去抓(如果编过网游外挂就知道的),当然存出来比较好,因为自己可以加些warning提示,比如出错的时候可以查原因,比如器件动过,或者pinlist做错了等。 删cline的方法,经过我的测试,人工操作的错误率在50%以上,而且check一遍也未必能查出来,因为你不知道自己删的对不对,会有惯性思维在里面。 而直接作pin to pin和via to pin正确率是100%。在操作时间上可以节约80%的时间(相比删cline的方法)。
[此贴子已经被作者于2007-5-15 9:42:13编辑过] |
