Orcad capture10.5与PADS2005SP2的网表导入与同步更新方法总结。 1. orcad capture生成pads的.asc网表:在tools->creat netlist->other中选pads2K.dll,生成.asc网表。 注意:如要包含属性值,在PCB Footprint项下添加,{Value} 。 2. orcad capture生成的.asc网表,在PADS2005导入和比较之前,先要修改一下 orcad capture生成的.asc网表头两行为: *pads-pcb* *part* 修改为: !PADS-POWERPCB-V2005.2-BASIC! DESIGN DATABASE ASCII FILE 1.0 *part* 修改后pads2005才能正确导入orcad生成的网表。 若不修改,也可导入网表,但在同步更新PCB时会出现“ECOgen failed"错误,无法同步更新网表。 3. 设计修改和网表比较: 一般先在orcad中修改原理图,重新生成.asc网表,新的网表第一行还要按上面说的进行修改。 再在PADS2005中用compare /ECO TOOLS比较pcb和更新新网表。 生成的.eco只包含修改部分,再把.eco文件导入pcb。.eco文件是文本文件,可以打开按自己得要求修改。 在compare /ECO TOOLS窗口。 1,Documents项,---Original design to compare and updata---钩选USE CURRENT PCB DESIGN. ---new desing with changes----点击BROWSE,选择修改后的原理图生成的新的.ASC 2, Comparison项,根据需要选择。 3,UPdate项, ---Update options---钩选UPdate Original design,下面几项根据需要选择。 点击RUN按键,将自动同步更新PCB.
[此贴子已经被作者于2006-6-24 15:52:08编辑过] |
