查看: 541|回复: 3
[求助]求助Power PCB高手!
发表于 2006-6-28 13:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人首次使用POWER PCB,库封装0603的边框(即丝印)缺省设置为all layers,我自己建的也设为all layers,导进去以后是不是要把它们都设成top bot silkscreen?我没有设,只是把它们跟元气件一起放在topbot(两层板),打开File-CAM...也能在silkscreen预览看到丝印边框和REF,我想问一下这样的GERBER发出去有没有问题?如果设到丝印层应该逐个设置吗?还有就是NC drill里的device setup 能不能用缺省设置?
同时把pcb 导入CAM350时有如下warning:
Warning: Decal lines and text on the Top or Bottom electrical layers are not distinquished  from lines and text for Top or Bottom Silkscreen layers.
Warning: Oversize option for PADS CAM documents is not supported.
Warning: Drill Drawing CAM documents are not supported for PADS ASCII import.
Warning: NC Drill CAM documents are not supported for PADS ASCII import.
module id 2 not found
请问是怎么回事?
敬请各位大侠指点,小弟感激不尽!
发表于 2006-6-28 15:28:00 | 显示全部楼层
输出gbr的时候可以选择,输出走线的时候不选outline就可以了阿
 楼主| 发表于 2006-6-29 09:59:00 | 显示全部楼层
楼上能讲明白一点吗,top和bot的走线可以输出outline吗,其它问题我还是弄不清楚啊
发表于 2006-7-4 23:00:00 | 显示全部楼层
放心啦,
没关系的.
GMT+8, 2024-10-5 23:24 , Processed in 0.130276 second(s), 19 queries .
