查看: 727|回复: 8
[原创]将DXF转到PADS PCB中的方法
发表于 2007-6-30 11:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将DXF转到PADS PCB中
请看上传的文件,共有4个分巻压缩。
[此贴子已经被作者于2007-6-30 12:11:35编辑过]
 楼主| 发表于 2007-6-30 11:56:00 | 显示全部楼层
RE
我有4个压缩文件,为什么只能上传一个????郁闷中。。。
发表于 2007-6-30 16:47:00 | 显示全部楼层
導入即可,沒有那麽麻煩吧!
不過,還要注意一下單位
发表于 2007-6-30 18:16:00 | 显示全部楼层
这个我还没转换过,值得学习学习.
发表于 2007-6-30 18:22:00 | 显示全部楼层
最好是把几个文件压缩成一个文件,但不要超过好象5M大小,他们友有限制的.
继续传上来吗!
 楼主| 发表于 2007-7-2 16:06:00 | 显示全部楼层
如何将DXF转到PADS PCB中
剩下的全部上传完毕,加上第一次传的5个图片,
共有10个图片和一个文本文件。按文件名称的顺序
看完就明白了。
论坛只能上传小于500KB的文件,一天最多5个
[此贴子已经被作者于2007-7-2 16:07:53编辑过]
发表于 2007-7-3 21:51:00 | 显示全部楼层
我喜欢别人放东西让大家共享!我也喜欢放文件上来!这样就不会想古时候的武功一样慢慢减少!
发表于 2008-6-10 09:28:00 | 显示全部楼层
我试了,但在PADS2007中不适用,转入后还是2D LINE
发表于 2008-6-10 09:29:00 | 显示全部楼层
能告诉我在PADS2007中怎么转吗,主要是针对弧线类的边框
GMT+8, 2024-10-1 23:38 , Processed in 0.134441 second(s), 20 queries .
