以下是引用merry在2008-1-23 10:18:00的发言:我想请教LZ一个问题: pads里面做BGA的封装时,对pin的定义有数字命名比如1.2....脚.也有用字母与数字一起命名比如A1.A2... 元件做好了后存盘,此时pin脚上两种名字都有,但再打开或者再编辑时候发现只有数字命名的了。字母与数字的就没有了 当然。再import alphanumerics...一次这个字母与数字命名的pin又有了 但是这样的话有一个问题,就是: 如果原理图里面的IC是用字母数字来定义pin的,那么它就在PCB里面找不到对应的元件. 谢谢! bga器件确实存在这种情况 建好的库 再打开或者再编辑时候发现只有数字命名的了。字母与数字的就没有了 但是如果原理图里面封装指定对,pcb库里面的part type和原理图又一样的话,导入bga器件是可以的 你所说的“如果原理图里面的IC是用字母数字来定义pin的,那么它就在PCB里面找不到对应的元件”. 我遇到的情况最多的是二极管和三极管,这类器件,到目前为止,我没有很好的办法,只能把这些器件的pin mumber改成纯数字的,我不知道你是怎么解决的,也希望有知道的高手指教 |
