查看: 712|回复: 7
帮忙看看,元件的terminal与外框之间怎么有一段间距呢?
发表于 2008-2-28 17:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pads2004中用powerlogic画原理图,发现元件的terminal与外框之间有一段间距,如图。
不知怎么回事?好像不是grid设置问题。我的display grid和design grid都为100.
 楼主| 发表于 2008-2-29 21:56:00 | 显示全部楼层
怎么没人吱声呢?我检查了,好像也不是库的问题啊。
 楼主| 发表于 2008-3-8 22:32:00 | 显示全部楼层
 自己再顶一下。同样的元件在别的文件就没问题,在这个文件里添加后就显示这样的问题。但电容就没问题。真是奇怪。
我用pads2004和pads2005打开都是一样。真不知那里出了问题。
发表于 2008-3-13 10:22:00 | 显示全部楼层
应该是库没做好,做库时把design grid关掉,管脚和框之间不留空隙
 楼主| 发表于 2008-3-15 13:53:00 | 显示全部楼层
今天重新装了pads2004 sp2(上次用的是pads2004),在再细细查了一下,的确是库的问题(不过在pads2004中库没问题).但这些库都是pads2004标配的或是从网上down下来的,比如kgx等库,以前用pads5时好好的,没发现此类问题,怎么在pads2004中就出现了呢?
你们遇过此类情况吗?要是修改的话,一个一个改,累死了.不知有什么办法?
发表于 2008-4-26 17:20:00 | 显示全部楼层
看看学习中
发表于 2008-4-28 10:34:00 | 显示全部楼层
我好像遇到过此问题
你把你的LIB的链接改一下,把C盘下的一些LIB加进去(不记得叫什么名字了)
[em01]
 楼主| 发表于 2008-5-29 15:46:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用雪冰诺在2008-4-28 10:34:00的发言:
我好像遇到过此问题
[em01]
我是安装在D盘中的,pads2004和pads2005都是这样。不知你的lib是哪个lib?
GMT+8, 2024-10-2 01:21 , Processed in 0.130370 second(s), 20 queries .
