查看: 886|回复: 13
Powerpcb中遇到的几个问题,请教!
发表于 2008-3-20 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.二根NET要换线,二头被CUT掉.中间的线有属性在,如何消除?
2.如何拉出没有属性的线?打没有属性的洞?
3.怎么修改铜?更换铜的属性?
[em06]
 楼主| 发表于 2008-3-20 13:36:00 | 显示全部楼层
急,希望哪位大虾帮忙解决一下!
发表于 2008-3-20 14:11:00 | 显示全部楼层
不明白你的意思,发个图片看看
发表于 2008-3-20 14:17:00 | 显示全部楼层
2.不能拉出没有网络的线,可以用画铜皮代替。打没有属性的洞相当于螺丝孔,把一个焊盘做成内外径相同的孔,做成元件,ECO添加进来。
3.是不是更改铜的网络?选择SHAPE,然后修改。
发表于 2008-3-20 17:45:00 | 显示全部楼层
路过....
 楼主| 发表于 2008-3-20 17:47:00 | 显示全部楼层
4楼的大虾
你有skype吗?
我刚学Power,还有很多问题都不懂,想请教你。
[此贴子已经被作者于2008-3-20 17:47:19编辑过]
 楼主| 发表于 2008-3-20 18:02:00 | 显示全部楼层
这是我刚截的图,大致就是这个意思。
[此贴子已经被作者于2008-3-20 18:06:11编辑过]
发表于 2008-3-21 12:36:00 | 显示全部楼层
你的问题我没见过。
 楼主| 发表于 2008-3-21 13:53:00 | 显示全部楼层
没见过?不是吧!
发表于 2008-3-21 14:53:00 | 显示全部楼层
如果你的这两根线是铜画的,那么就选择铜SHAPE,右键MODIFY命名为NONE,然后再重新命名成你需要的网络名就行啦;如果这两根是拉出的线,那就得直接删除,然后在ECO下重新ADD CONNECTION 再重新把这两根网络命名为你需要的名称.
GMT+8, 2024-10-2 01:29 , Processed in 0.137943 second(s), 20 queries .
