查看: 931|回复: 5
PADS里扇出是什么意思呢?
发表于 2008-6-2 11:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS里扇出是什么意思呢?这个功能是用在什么地方的?请兄弟姐妹多指点啊。
发表于 2008-6-2 11:44:00 | 显示全部楼层
现在,由于小型化的需求,表面贴器件得到越来越多的应用。在布图过程中,表面贴器件的处理很重要,尤其是在布多层板的时候。因为,表面贴器件只在一层上有电气连接,不象双列直插器件在板子上的放置是通孔,所以,当别的层需要与表面器件相连时就要从表面贴器件的管脚上拉出一条短线,打孔,再与其它器件连接,这就是所谓的扇入(FAN-IN),扇出(FAN-OUT)操作。
     如果需要的话,我们应该首先对表面贴器件进行扇入,扇出操作,然后再进行布线,这是因为如果我们只是在自动布线的设置文件中选择了要作扇入,扇出操作,软件会在布线的过程中进行这项操作,这时,拉出的线就会曲曲折折,而且比较长。所以,我们可以在布局完成后,先进入自动布线器,在设置文件中只选择扇入,扇出操作,不选择其它布线选项,这样从表面贴器件拉出来的线比较短,也比较整齐
发表于 2008-6-2 12:36:00 | 显示全部楼层
谢谢2楼的详细回答。
 楼主| 发表于 2008-6-2 13:54:00 | 显示全部楼层
虽然不是很明白,但还是要谢谢热心的二楼兄弟!
发表于 2008-6-2 18:19:00 | 显示全部楼层
好。
发表于 2008-6-2 20:57:00 | 显示全部楼层
[em07]
GMT+8, 2024-10-2 01:33 , Processed in 0.128334 second(s), 19 queries .
