查看: 703|回复: 2
精美的PCB雕刻机图片欣赏
发表于 2008-8-13 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备介绍:
  该机主http://bbs.protel2004.com/thread-178-1-1.html要用于电路板钻孔、线路雕刻、小型工艺元件切割及模具雕刻等外形切割一机多功能设备。针对于快速制作电路板样品,缩短研发时间,降低开发成本及
提高设计者的制板兴趣和实践能力,它主要适用于各大专院校电子相关专业、电子开发公司等。具有较高的综合性能,效率高,性能强。是电路板、模型雕刻专用设备
功能特性
★主轴采用200W吊磨主轴(标配B型),速度极快(最高20000转/分)效率高。可选配30W直流电机(A型)   注:所标功率为输出功率。
★龙门式移动,床身整体11mm加厚高強度铝合金板材(原10mm),坚固耐用,惯量小,动态性能好,长时间使用不变形,使定位精度更加精确。
★XZ轴使用同步轮加同步带连接,使整机更小巧美观;低速运动时传动更柔滑;具有很好的缓冲作用。
★标牌制作不仅使雕刻精细无锯齿,底面平整光滑轮廓清晰。
★三轴联动;均采用双螺母,使定位更准确,重复加工更精确。
★控制器可脱机手動控制;进给速度可调节,方便实用。
完全支持文泰雕刻、KCAM   MACH3等常用CNC软件系统。
性能参数
NO. 性能指标 性能指标 参数
1 最大行程 X行程 180mm
Y行程 250mm
Z行程 30mm
2 平台尺寸   280x340mm厚11mm
3 精度 加工精度 0.08mm
重复定位精度 0.05mm
4 结构 台面结构 铝合金板材(帶梯形槽) X、Y 结构 丝杆
5 机器自耗功率   300W
6 速度 最大空行速度 1000mm/min
最大工作速度 800mm/min
7 主轴 主轴消耗功率 0-50/0-200W
主轴转速 1000-20000r/min
8 运行模式   步进+8细分
9 工作电压   AC220V/50Hz
10 运行指令   G代码
11 操作系统   WIN2000/XP
12 净重   15Kg
13 毛重   18Kg
全套含驱动器、雕刻机、附件
附件:软件光盘、数据线、电源线、夹头钥匙、雕刻刀具一把
赠送:教学光盘一张  压板一副(高度可调) 选配:梯形压板
包装方式:气泡+泡沫+厚纸箱+木框四重保护
 图片太大,转摘自下面的链接。
本贴转自:http://bbs.protel2004.com/thread-178-1-1.html
[此贴子已经被作者于2008-8-13 23:00:39编辑过]
发表于 2008-8-14 00:30:00 | 显示全部楼层
哪里买?什么价?
发表于 2008-8-16 08:57:00 | 显示全部楼层
好东西啊
GMT+8, 2024-10-1 13:02 , Processed in 0.127961 second(s), 20 queries .
