查看: 960|回复: 2
请问PADS中管脚交换的设置问题,swap=0/1/2
发表于 2008-12-2 15:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问新建Part时将管脚的swap属性设为0是否就是表示在PCB自动布线时不允许该管脚被交换?
而设置成其他数字,是否就表示在PCB自动布线时允许数字相同的管脚被交换。比如设为1,则表示该part中所有swap属性为1的管脚在PCB自动布线时允许被交换,且与其他数字比如swap=2 的管脚不能交换。
请问我这样理解对吗?
发表于 2008-12-2 18:27:00 | 显示全部楼层
不知道 只知道 eco模式下可手工交换管脚
 楼主| 发表于 2008-12-4 16:20:00 | 显示全部楼层
求人不如求帮助文档,解决了。
Setting Pin Swaps
Use Set Pin Swap to define a swap class for a terminal. Swapping information is used in the
PCB layout application for length minimization and routing optimization. The swap class is
assigned by a numeric value. The number for classes is 0, if the pin is not to be swapped under
any circumstances, and 1 through 99. A pin can be swapped with any other pin within the gate
that has the same swap class number.
GMT+8, 2024-10-1 04:37 , Processed in 0.126294 second(s), 19 queries .
