- 118
概述
PADS®
9.1 发布的是一个完整流程的软件安装包,请见以下详细信息,它也包括了功
能缺陷的修复,请见 SupportNet 上下载的 Release Notes 文档。
PADS 9.1 中增强了 Your Mentor Ideas
在 PADS 9.1 中多个功能的增强来自于 PADS 网站上的 Mentor Ideas,这些主意都是来
自全球各地的 PADS 用户。多谢在网站上贴出这些好主意的用户,以及对这些建议进
行投票和添加评论和建议的全球 PADS 用户们。你们的反馈给了 PADS 开发团队一个
清晰的改进和增强软件功能的指导。在此表示感谢!并特别感谢以下用户:
• Klaus 的 “searchable PDF output from PADS Layout”
• Rkensparc 的 “have verify design – clearance tell you the actual distance between
violations”
• ChuckD 的 “expand Display Colors selection screen”
• Fat-B and marcelgl 的 “ODB++ output from PADS Layout”
• Jimbog 的 “quick-key for ratsnets on/off”
• Tom Araya 的 “fix verify design (design rule checking for gap in differential pairs)”
• Several users 的 “ability to tie two nets together”
• Several users 的 “Update from Library for PADS Layout”
请登录 Mentor Ideas for PADS 网站提交您独特的见解,我们愿意倾听您的建议!
新的评估向导
新设置的一个评估向导覆盖了 PADS Suite 的所有产品,请见 CD 根目录或者 CD 映象
文件 \evaluation_documents 目录下的 pads_eval_guide.pdf 文档。如果软件安装完成
后,您也可以通过开始菜单 (Start menu > All Programs > Mentor Graphics SDD > PADS
9.1 > PADS Evaluation Guide) 下找到这个文档。
DxDesigner
DxDesigner 和 Symbol Editor 已经被增强完全支持公制单位的设计和符号创建。现在用
户可以在 DxDesigner 和 Symbol Editor 中设置支持三位小数位的公制单位,可以通过
Symbol Editor 的菜单 File – Preferences 进入设置。如果从 DxDesigner 中运行 Symbol
Editor,它的单位将默认与 DxDesigner 中保持一致。如果使用公制单位格点设置,在
Symbol Editor 的属性对话框中将出现一个新的精度设置。当使用高精度的设置创建符
号时,它将被写为一种新的格式,而老版本的软件将不能识别。这个设置也可以被设
置为向后兼容,这样符号将被保存为低版本软件中 的低精度格式。由于之前的旧版本
软件没有新的高精度功能,公制符号格点是基于 0.01 英寸的格点,由于这个原因,你
在符号编辑器中设置公制单位时将看到一些带零头的数值。
DxDataBook
HK +852-2637 1886 SZ 755-8885 9921 WWW.KGS.COM.HK SH 21-5108 7906 BJ 10-5166 5105
Support@kgs.com.hk
PADS ES suite 用户现在允许运行 DxDataBook 选项,当使用 PADS ES Suite license 运
行 DxDataBook 时,用户可以使用 Microsoft Excel 或者 Microsoft Access 格式存取数
据。
PADS Logic, Layout, Router
PADS Archiver
现在可以在 PADS 内归档您的设计项目文件。这包括原理图设计(PADS Logic 或者
DxDesigner 项目),PCB 设计文件和库,以及用户自定义的额外的文件夹和文件。如
果用户有 PDF 输出的 license,PADS Archiver 也将在归档的同时产生一个 PDF 文件。
这个归档文件可以是直接到一个文件夹,或者压缩到一个文件。归档功能的对话框可
以从 PADS Logic、Layout 或者 Router 的菜单 File 下找到并点击进入,然后根据提示
完成归档操作。
PADS Logic PDF
PADS Logic 的 PDF 输出选项已经推出好几年了。在 PADS 9.1 中,这个选项被添加到
了 PADS Logic 核心功能中,所有 PADS Logic license 现在都可以使用这个选项而不需
要额外购买。
PADS Layout
Update from Library – PADS Layout
在 PADS 9.0 中,PADS Logic 已经引入了从库中更新的功能。在 PADS 9.1 中,PADS
Layout 中也可以使用从库中更新的功能了。这个功能允许用户将设计中的 part type 和/
或 decal 定义与库中相应器件进行比较并产生报告。用户可以选择性地更新设计中的
part type/decal 定义与最新的库中信息保持一致。比较的项目包括:part type 和 decal 定
义,所有的属性、labels、decal 规则、时间戳等等。
Decal Wizard 增强
增强的 PADS Decal Wizard (封装向导)允许用户利用元器件的 Datasheet,提供参数
化的输入信息创建封装,并基于 IPC-7351A 标准。能够自动地产生数据包括pad
stacks、元器件封装 outlines (placement、silkscreen 和 assembly),solder 以及 paste
mask。封装名称也可以根据 IPC-7351A 标准自动地产生。新的封装向导大大缩短了创
建封装的时间,并提高准确性。之前旧的对话框式的封装向导仍然保留。
从 PADS Layout 输出智能 PDF 文档
现在 PADS Layout 可以直接输出智能的,可搜索的 PDF 文档,可搜索的项目包括可视
的元件位号 Ref. Des、Pin numbers、属性标签,非电气层的文本项、管脚名和网络
名。可以方便地设置书签,以及用户定义的方案可以被保存,以便另一个 PCB 设计应
用。产生的 PDF 文档可以保留设计中的颜色设置,如果 PCB 中定义了装配选项,输
出的 PDF 文档可以包括各个变量装配图。通过菜单 File > Create PDF,便可进入对话
框。
Support@kgs.com.hk
Net Bridging
这是 PADS 9.1 中的新功能,Net Bridging 允许用户在两个或多个网络之间建立一个物
理上的连接,例如模拟地和数字地之间。这是用户定义的一个铜皮,一旦定义为net
bridge 属性,将确保两个或多个网络在这点上的真正连接,而不会有完全间距检查的
报错,在菜单 Edit-Find 命令下新增了一个“Nets with Bridges”选项。
ODB++ 输出
现在 ODB++ 格式文件可以直接通过 PADS Layout 菜单 File > Export > ODB++ 输出。
在Layout 的 Verify Design 中显示错误实际间距
当在 Verify Design 中检查出了完全间距错误,现在更新的对话框中可以显示实际的间
距值。
Modeless Commands
无模命令“Z” 现在在 PADS Layout 和Router 中提供了更加一致的参数。“Z Z”命令
现在被加入到 Layout 和 Router 中,执行与 “Z *”相同的显示所有层的命令。PADS
Layout 和 Router 现在可以通过“Z S”命令保存显示层的配置,用命令“Z R”可以浏
览可用的被保存的配置,并可以从列表中选择一个配置。无模命令“SO”可以用来设
置板的原点。“SOA”用于处理绝对坐标。
PADS Layout 的差分对间距
在之前版本的 PADS Layout 中,差分对的间距值是被忽略的,现在,这个值被视为线
与线的间距规则,这样就允许设计校验去检查此间距是否违规,布线中它也可以实时
地检查并阻止线与线间距的违规。
用户界面更新
Collaboration (Markups) 对话框窗口现在是可以拖放的,Display Color 颜色显示对话窗
口现在也是可改变大小的,以及更快捷的指定颜色。
显示当前所用单位
现在当前所用的单位可以显示在右下角的状态栏中。
选择性地输出报告
现在在菜单 View 下面增加了选择报告命令,它将对所选择的目标(如网络或元件
等)产生一个报告。
添加库时支持多选
在管理库时,用户可以在库列表中同时多选多个库文件。
Support@kgs.com.hk
转换器导入格式
在 Layout 的菜单 File > Improt 中,增加以下格式:
• Protel 99SE
• Protel PCB98
• Protel DXP / Altium Designer
• P-CAD
• CADSTAR PCB design Files
• CADSTAR PCB archives
• OrCAD
3D PCB 浏览器
增加了支持新的浏览目标:
• Route Outline
• Route Keepout
• Via Keepout
CAMCAD Professional
CAMCAD 增强了以下功能点:
• 导出 Valor ODB++ 格式
• 导出 MYDATA 数据
• 导出 Fuji Flexa 数据
• 导出用户自定义的装配数据
• 从命令行创建 CCZ 文件而不需要进入 CAMCAD 用户界面
• PCB Navigator 操作拼版数据,而不仅仅板级数据
• 在菜单 Tools | Line 下配置支持机器来源
• 在 Data Doctor Packages 表中支持客户定义属性
• Data Doctor RealPart Packages 可用于 RealPart to RealPart DFM 测试
• 支持新的高级封装 CCZ 数据例如 Dies、Die Pins、Bond Pads、Bond Wires 和
Cavities
• 在 CAMCAD 装配流程中支持 BOM Explorer 和 Data Exchange 合并 |
