查看: 490|回复: 11
新手求教: 如何做非正圆孔?
发表于 2003-6-19 19:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-6-20 11:40:00 | 显示全部楼层
这种焊盘可以用铜箔与焊盘结合作成。不过好象在一些新的软件中已经有焊盘中间开方孔的功能了。
发表于 2003-6-20 11:43:00 | 显示全部楼层
这种孔一般是用冲床冲出来的。BBS上有这种孔的做法的贴子。
发表于 2003-6-20 11:44:00 | 显示全部楼层
你可以参考如下开槽焊盘的做法:(论坛转帖)
一,先在做元件外观时用二维线做出焊盘形状,包括开槽宽度。
二,再用COPP铺铜用多边形的形式照二维线的形状。
三,将二维线删除
四,设置好焊盘的大小及过孔大小。
五,将铺铜与焊盘关联起来。
发表于 2003-6-20 11:45:00 | 显示全部楼层
就将你的图画到机械层,最好加上文字说明,标明长、宽以及槽的个数。
发表于 2003-6-20 11:51:00 | 显示全部楼层
这个只是做开槽焊盘,不是做特殊钻孔的
http://www.pcbtech.net/forum/dispbbs.asp?boardID=43&ID=24642
钻孔可以参考这个贴子
http://www.21icbbs.com/club/bbs/showAnnounce.asp?id=364706
发表于 2003-6-20 11:54:00 | 显示全部楼层
sorry!理解错了,一般是按照rongz的说法去做。
 楼主| 发表于 2003-6-20 14:42:00 | 显示全部楼层
非常感谢诸位的回帖,不过说实话还是有点没明白但我今晚再试试看吧!
再次谢过了!
 楼主| 发表于 2003-6-26 11:46:00 | 显示全部楼层
有哪位知道可不可以直接在过孔设计里(Terminal)通过参数设置能够直接生成得我要求的这种非正圆孔吗? 我顶楼的那个图里的孔应该是一个直径为1.1的圆孔被水平拉开到2.6宽但垂直方向不变的空,用2D线加上敷铜的方法实在控制不了距离。 还请哪位高手多多指教了!
发表于 2003-6-27 10:28:00 | 显示全部楼层
用2D线你想要多宽都可以啊!在机械层画或0层画。
GMT+8, 2024-11-16 08:10 , Processed in 0.140612 second(s), 22 queries .
