摘 要:焊膏印刷是SMT生产中关键工序之一,其控制直接影响着组装板的质量。本文介绍了焊膏印刷中影响质量的诸多因素并分析其原因,同时提出部分纠正措施和建议。
关键词:焊膏;模板;印刷;表面贴装技术;缺陷
The Factors of Infecting Quality In Solder-Paste Printing Process
Xian Fei
(Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd, Wuhan 430074,China)
Abstract :Solder-paste printing plays an important part in SMT production, and affects the quality of assemblies. The article introduces many factors of infecting quality in Solder-paste printing process and have analysed those reasons, present some corrective actions and advice at the same time.
Key words: Solder-paste; Stencil; Printing;SMT;Defect
随着表面贴装技术的快速发展,在其生产过程中,焊膏印刷对于整个生产过程的影响和作用越来越受到生产工程师和工艺工程师们的重视。掌握和运用好焊膏印刷技术,分析其中产生问题的原因,并将改进措施应用在生产实践中,不断获得更好的焊膏印刷质量,正是大家梦寐以求的。本文将就焊膏印刷中影响质量的因素做一些探讨。
1 焊膏的因素
焊膏比单纯的锡铅合金复杂得多,主要成分如下:焊料合金颗粒、助焊剂、流变性调节剂/粘度控制剂、溶剂等。不同类型的焊膏,其成分都不尽相同,适用范围也不同,因此在选择焊膏时要格外小心,确实掌握相关因素,以确保良好的品质。通常选择焊膏时要注意以下因素:
1.1 焊膏的粘度(Viscosity)
焊膏的粘度是影响印刷性能的重要因素,粘度太大,焊膏不易穿过模板的开孔,印出的线条残缺不全,粘度太低,容易流淌和塌边,影响印刷的分辨率和线条的平整性。
焊膏粘度可用精确粘度仪进行测量,但在实际工作中可采用以下方法:用刮刀搅拌焊膏3∽5分钟左右,然后用刮刀挑起少许焊膏,让焊膏自然落下,若焊膏慢慢逐段落下,说明粘度适中;若焊膏根本不滑落,则说明粘度太大;如果焊膏不停地以较快速度滑下,则说明焊膏太稀薄,粘度太小。
1.2 焊膏的粘性(Tackiness)
焊膏的粘性不够,印刷时焊膏在模板上不会滚动,其直接后果是焊膏不能全部填满模板开孔,造成焊膏沉积量不足。焊膏的粘性太大则会使焊膏挂在模板孔壁上而不能全部漏印在焊盘上。
焊膏的粘性选择一般要求其自粘能力大于它与模板的粘接能力,而它与模板孔壁的粘接能力又小于其与焊盘的粘接能力。
1.3 焊膏颗粒的均匀性与大小
焊膏的焊料的颗粒形状、直径大小及其均匀性也影响其印刷性能,一般焊料颗粒直径约为模板开口尺寸的1/5,对细间距0.5mm的焊盘来说,其模板开口尺寸在0.25mm,其焊料粒子的最大直径不超过0.05mm,否则易造成印刷时的堵塞。具体的引脚间距与焊料颗粒的关系如表1所示。通常细小颗粒的焊膏会有更好的焊膏印条清晰度,但却容易产生塌边,同时被氧化程度和机会也高。一般是以引脚间距作为其中一个重要选择因素,同时兼顾性能和价格。
引脚间距(mm) |
0.8以上 |
0.65 |
0.5 |
0.4 |
颗粒直径(um) |
75以上 |
60以下 |
50以下 |
40以下 |
表1 引脚间距和焊料颗粒的关系
1.4 焊膏的金属含量
焊膏中金属的含量决定着焊接后焊料的厚度。随着金属所占百分含量的增加,焊料厚度也增加。但在给定粘度下,随金属含量的增加,焊料的桥连的倾向也相应增大。
金属含量% |
厚度(英寸) |
湿润的焊膏 |
再流焊 |
90 |
0.009 |
0.0045 |
85 |
0.009 |
0.0035 |
80 |
0.009 |
0.0025 |
75 |
0.009 |
0.0020 |
表2 焊膏厚度一定时,金属含量对回流焊厚度的影响
