- 5586
楼主 |
发表于 2011-8-9 14:51:52
显示全部楼层
下面以一个项目中DRAM_A0 ~ A3四根信号线的等长设计为例,介绍在Altium Designer中实现DDRII SDRAM的等长布线。U23为CPU,U7和U8为两片DDRII SDRAM。DRAM_A0 ~ A3为低四位地址信号。
一,在From-To Editor中定义DRAM_A0 ~ A3的From To。
在From-To Editor中,选择DRAM_A0,则可以看到DRAM_A0这个网络上有三个节点。分别是U23-N12, U7-8和U8-8。在节点列表里选中U23-N12和U7-M8,然后点击按钮 Add From To DRAM_A0(U7-M8:U23-N12),生成DRAM_A0的第一个From-To。然后按同样的方法生成第二个From To,U23-N12和U8-M8。(如面两个图所示)
后面就按照同样的步骤,依次生成DRAM_A1~A3的From To。
一,添加From To类DRAM_ADD
在From To Classes中,添加一个新的名字为DRAM_ADD的类,然后将DRAM_A0 ~ A3所有的From To都添加到这个类里。如下图所示:
三,找出最长的走线,作为等长布线的基准线。
首先列出DRAM_A0 ~ A3各net的长度和所有From To的长度。找到最长的From To的长度 - 1944mil(为了方便计算,取整数),以及对应的net - DRAM_A0 - 的长度2263mil和另外一个From To的长度 1587mil。最后根据这三个长度确定出ADDRESS net的等长布线的基准。
L = 2263 + (1944 - 1587) = 2620 mil。
四,使用网络等长调节命令,在DRAM_A0的U8-M8 到U23-N12的From To(两个From To的较短者)上,调整DRAM_A0的net长度为2620mil
五,DRAM_A1 ~ A3 的net长度调整
DRAM_A1的两个From To的长度分别是1840mil和1689mil,net长度为2255mil。首先在DRAM_A1的公共部分(A)上,调整net长度为2359mil(2255 + 1944 – 1840)。 然后在较短的From To(1689mil)上,调整net长度为2510mil {[1944 -(1944 – 1840 + 1689)] + 2359 }
按照同样的方法完成DRAM_A2 ~ A3的长度调整。
六:最后结果
每个From To的长度都约等于1944mil,实现了等长布线。(略微存在的差异是由于取整实际的走线长度造成的)
七,DRC 规则设定
针对前面定义的DRAM_ADD class,做DRC参数设定,主要是布线长度。
到此等长布线即宣告完成。 |
