去耦者,去耦合也。
先说说耦合couple:耦合就是把信号由本极电路送给下一级电路。耦合可以通过电阻、电容或者电感来实现。其中电容耦合是最常用的(因为电容隔离了DC分量,静态点比较容易设计),非DC信号通过电容产生的耦合作用传递到下一级,最典型的耦合是CR电路(也就是阻容耦合)。实现比较理想的阻容耦合的条件是信号的周期远远小于RC的乘积(也就是时间常数),阻容耦合的实质是:因为信号变化得比较快,电容还来不及充电或者放电(可以认为此时电容两端的电压保持不变),于是输入信号怎样变化,加到电阻上的电压也跟随着变化。可翻翻模电书的“电容充电放电”看看。
如果把RC电路反过来接(积分电路),也就是输入信号经过一个电阻输入,再接一个电容到地,那么当信号的周期远小于RC时间常数时,电容上的电压几乎是不变的,这就是去藕decouple。
在电路中,电源Vcc并不是一个恒定的值,而是变化的,因为电源有内阻,电源的内阻和负载电流的大小决定了其变化的程度(还有外来的干扰)。既然Vcc是变化的,那么Vcc的变化量可以:1、通过偏置电阻加到输入端,2、直接通过负载电阻Rc(以共射电路为例子)耦合到输出端。这两种耦合都是和输入信号无关的,会产生我们不希望的影响,为了去除这个影响,可以在此部分电路的Vcc端加一个容量较大的电容,和电源的内阻构成一个去藕合电路,这样,在这部分电路看来Vcc就比较恒定了。由于通常大电容的高频阻抗大,所以又接一高频阻抗小的小电容。Vcc的电阻比较小,有时为了增加去藕效果,还会在Vcc上串接一个电阻(大小根据电流决定)。
耦合、去耦合电容的选择要根据电阻的大小,信号的频率来决定
以上是我的一点体会
[此贴子已经被作者于2005-6-22 19:07:56编辑过] |
