串扰经验法则: 对于50欧姆微带线,线间距与线宽相等时,近端串扰约为5%。 对于50欧姆微带线,线间距是线宽的2倍时,近端串扰约为2%。 对于50欧姆微带线,线间距是线宽的3倍时,近端串扰约为1%。 对于50欧姆带状线,线间距与线宽相等时,近端串扰约为6%。 对于50欧姆带状线,线间距是线宽的2倍时,近端串扰约为2%。 对于50欧姆带状线,线间距是线宽的3倍时,近端串扰约为0.5%。 一对50欧姆微带传输线中,间距与线宽相等时,远端噪声是4%Xtd/rt。如果线时延是1ns,上升时间时0.5ns,则远端噪声是8%。 一对50欧姆微带传输线中,间距是线宽的2倍时,远端噪声是2%Xtd/rt。如果线时延是1ns,上升时间时0.5ns,则远端噪声是4%。 一对50欧姆微带传输线中,间距是线宽的3倍时,远端噪声是1.5%Xtd/rt。如果线时延是1ns,上升时间时0.5ns,则远端噪声是4%。 带状线或者完全嵌入式微带线上没有远端噪声。 在50欧姆总线中,不管是带状线还是微带线,要使最怀情况下的远端噪声低于5%,就必须保持线间距大于线宽的2倍。 在50欧姆总线中,线间距离等于线宽时,受害线上75%的窜扰来源于受害线两边邻近的那两跟线。 在50欧姆总线中,线间距离等于线宽时,受害线上95%的窜扰来源于受害线两边距离最近的每边各两根线条。 在50欧姆总线中,线间距离是线宽的2倍时,受害线上100%的窜扰来源于受害线两边邻近的那两根线条。这是忽略与总线中其他所有线条间的耦合。 |
