楼主: 阿鸣
关于信号完整性中串扰问题------大家谈谈
发表于 2008-2-26 18:48:00 | 显示全部楼层
丫的 还是要资料的多  讨论的少
发表于 2008-3-23 21:05:00 | 显示全部楼层
串扰经验法则:
对于50欧姆微带线,线间距与线宽相等时,近端串扰约为5%
 对于50欧姆微带线,线间距是线宽的2倍时,近端串扰约为2%
对于50欧姆微带线,线间距是线宽的3倍时,近端串扰约为1%
对于50欧姆带状线,线间距与线宽相等时,近端串扰约为6%
对于50欧姆带状线,线间距是线宽的2倍时,近端串扰约为2%
对于50欧姆带状线,线间距是线宽的3倍时,近端串扰约为0.5%
 一对50欧姆微带传输线中,间距与线宽相等时,远端噪声是4%Xtd/rt。如果线时延是1ns,上升时间时0.5ns,则远端噪声是8%
 一对50欧姆微带传输线中,间距是线宽的2倍时,远端噪声是2%Xtd/rt。如果线时延是1ns,上升时间时0.5ns,则远端噪声是4%
 一对50欧姆微带传输线中,间距是线宽的3倍时,远端噪声是1.5%Xtd/rt。如果线时延是1ns,上升时间时0.5ns,则远端噪声是4%
带状线或者完全嵌入式微带线上没有远端噪声。
50欧姆总线中,不管是带状线还是微带线,要使最怀情况下的远端噪声低于5%,就必须保持线间距大于线宽的2倍。
50欧姆总线中,线间距离等于线宽时,受害线上75%的窜扰来源于受害线两边邻近的那两跟线。
50欧姆总线中,线间距离等于线宽时,受害线上95%的窜扰来源于受害线两边距离最近的每边各两根线条。
50欧姆总线中,线间距离是线宽的2倍时,受害线上100%的窜扰来源于受害线两边邻近的那两根线条。这是忽略与总线中其他所有线条间的耦合。
发表于 2008-7-28 12:39:00 | 显示全部楼层
阿鸣,也把你的那篇文章发给我吧。在此谢过!!!
我的邮箱:gaochenlin5566@163.com
发表于 2008-7-28 16:27:00 | 显示全部楼层
虽然经常看到类似的文章,可在实际中感觉全考虑到是不大可能的!
感觉还是针对性的比较好,看了有点晕.
发表于 2008-7-29 13:03:00 | 显示全部楼层
阿鸣,可以把《信号完整性之串扰》这篇文章也发给我看看吗?我正在学LAYOUT,想了解一下,。
谢谢!
发表于 2008-7-29 15:37:00 | 显示全部楼层
好,不错的东东!!
发表于 2008-7-29 15:57:00 | 显示全部楼层
我也在看串扰的相关内容,能不能也给我也发一份《信号完整性之串扰》这篇文章
非常感谢
我的邮箱是xuzhihui1982411@yahoo.com.cn
发表于 2008-8-2 15:05:00 | 显示全部楼层
强[em03]
发表于 2008-8-27 20:11:00 | 显示全部楼层
3W原则我看书是如此写的:“保持任何线条间距不小于3倍的印制线条的宽度,即不小于3W”,可以避免两线之间发生crosstalk。
我理解的是,假如是5mil的印制线宽,3W原则是线间距不小于15mil。但是很多人理解的线间距不小于5mil,实际操作也往往约束成5mil的间距,难道我理解错了?
[此贴子已经被作者于2008-8-27 20:12:37编辑过]
GMT+8, 2024-6-26 20:27 , Processed in 0.111885 second(s), 13 queries .
