以下是引用liwenhui在2006-5-15 11:04:00的发言: 还有一个问题啊:用FPM生成的封装好像文件都比较大,比如CAPC、RES等器件,都是300多K,而自己建的或采用PCB Libraries Eval生成的封装一般才几十K到100K左右,不知RichardLC大侠的封装是不是包含了更多的信息? 哦?是吗,我好久没有比较过文件大小了,我的每个封装文件包含了几个文字层(REF,VAL,TOL,DEV,PARTNUMBER等),SILK和ASSEM也是分开的,BOND层和高度信息,还有些定位线(在DISP层),可能这些越来越丰富的信息加大了生成文件的尺寸.(我很久没有手工建大量的库了--有新器件我都用SKILL来生成---懒啦),以后我走到哪都带这个程序就是了(才400多K),不用拷贝上G的文件了. 你如果想看有什么内容的话,打开所有层就看见了(或REPORT) (过去我注意到在复杂SHAPE生成过程中有部分临时SHAPE在数据库中--尽管没有用, 所以我现在比较注意到这点,应该不会有太多的GARBAGE在里面---有的话你也可以PURGE掉),如果哪种库中有垃圾DBID,请告诉我,我好立即清除掉。 |
