返回列表 发新帖
楼主: zl21741432
[求助]怎么删掉现有的层数
发表于 2007-1-15 21:37:00 | 显示全部楼层
* 首先备份文件 *先把不需要的层上的数据全删掉,然后再改电气层。
以下是我以前答给别人的一个实例请参考
 setup=>layer definition(图示1)=>reassign(图示2)=>{3layer-->5layer ;4layer-->6layer ;5layer-->3layer; 6layer-->4layer( 先选3层,在new layer 输入5,再点3层;再选4层,在new layer 输入6,再点4层;再选5层,在new layer 输入3,再点5层;再选6层,在new layer 输入4,再点6层;(图示3))(未完成上边四步,不能点ok,否则出错) 好了点 ok
check layer information-->top/TEST1/TEST3/bottom/DELETE2/DELETE1 .ok? 此时两个方法进行方法1:export file to *.asc=>edit *.asc by notepad (maximumlayer6-->maximux4 & layerpair 1 6-->layerpair 1 4) save =>import file to *.pcb.ok? 保留了pads的完整层数. 方法2:在layers setup下Electrical Layers下选Modify将层数改为4. 而后出现对话框将4层由原来的delete改为new layers 为4.  5 6层选择为删除,这样pads的第五六层将不能再使用
[此贴子已经被作者于2007-1-15 22:45:04编辑过]
 楼主| 发表于 2007-1-16 10:00:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大哥啊!!![em24][em23]
发表于 2007-1-16 10:08:00 | 显示全部楼层
还有用2。0的?
呵,,,装个高版本的吧!
[em01]
 楼主| 发表于 2007-1-18 15:14:00 | 显示全部楼层
呵呵!!换了!不用愁了!换了个5.0的!
GMT+8, 2024-10-5 01:19 , Processed in 0.113221 second(s), 14 queries .
