楼主: hua
请问波峰焊,回流焊
发表于 2005-11-14 13:34:00 | 显示全部楼层
二楼的110焊好THT?无铅波峰焊的话要到250以上才能使得钎料充分润湿吧。
回流也要到230左右吧
发表于 2005-12-6 15:29:00 | 显示全部楼层
楼上的说的对,110度炖汤还差不多
发表于 2005-12-14 13:24:00 | 显示全部楼层
[em02]
发表于 2005-12-15 15:51:00 | 显示全部楼层
以下是引用花香123在2005-10-31 11:04:00的发言:
波峰焊一般用来焊接THT! 而回流焊一般用来焊接SMD/SMC类. 不过波峰焊也可进行SMD/SMC类焊接,只是必须改成点胶工艺.对PCB过孔无特殊要求.
回流焊也可以用来焊接脚过孔的插件,只是焊盘要先印刷上锡浆。
而且锡浆印刷机及回流炉也和做SMD的不一样。
[此贴子已经被作者于2005-12-15 15:53:21编辑过]
发表于 2005-12-29 11:00:00 | 显示全部楼层
波峰焊一般用来对通孔元件,例如有脚的电容在插件后,进行焊接,温度较低110C左右???
回流焊主要用来对SMT后的贴片元件进行焊接,温度较高,183C以上
通俗地说波峰焊用来对分立件焊接,焊锡温度在260℃左右
回流焊主要用来对SMT后的贴片件焊接.
发表于 2005-12-30 14:43:00 | 显示全部楼层
插件多,贴片少用波峰焊,反之用回流焊多
发表于 2006-2-23 02:59:00 | 显示全部楼层
现在还出现了通孔回流焊
发表于 2006-2-23 20:28:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2006-2-25 20:55:00 | 显示全部楼层
恩 10 楼  补充的很好
发表于 2006-2-27 16:25:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-16 08:03 , Processed in 0.122387 second(s), 14 queries .
