楼主: HZZPCB
关于阻抗板及手机板的MI编写问题
发表于 2007-7-25 19:44:00 | 显示全部楼层
其实这样讨论很好的.
可以看到别人的想法以及考虑的东西的.也能看到自己的不足与别人的优点的
发表于 2007-8-3 16:21:00 | 显示全部楼层
做阻抗板,需注意:
1:基板厂商的ER值,普通材料给的是4.2.但每个PCB厂流程不一样.ER值最好是厂内反推回去会比较准。建议用3.8会比较好。
2:特殊管控阻抗线,板内阻抗线与阻抗模块阻抗线会存在差异。相同的阻值会存在差异。做模块时一定注意做一些保护铜块。生产时抽样测量板内的阻抗线与模块上的阻抗线是否存在较大差异。
3:设计模块时,注意各层的对应关系。我这边有人将对应层或对应孔弄错。
4:设计叠层时,不可以按基板供应商的厚度参数。要厂内制程工程测试压合后的PP厚度。按这个PP厚度来计算阻抗值。
总的来说,阻抗板如果要做稳定不容易。需要各方面配合。但满足+/-10%的要求应该不会很难。
HDI板 需注意:
1:先看厂内的LASER与成铜条件,再决定用普通PP或是LD PP,RCC.
普通PP成本较低.压合品质较稳定。 但是LASER与成铜较难满足要求.LASER孔品质不好,影响成铜品质。
2:LD PP比普通PP贵,但LASER与成铜品质较好。压合品质较稳定。
3:RCC较贵,中间不含玻璃纤纬。LASER与成铜最好。但是压合容易流胶。涨缩不好控制。需要单独测试压合条件。
当然压合稳定需要看压机品质。目前我们的做法是:用电热铜箔式压合,普通PP材料LASER即可。
4:做HDI板,有两种开铜窗的方式.一种是开大铜窗,打小孔。另一种是打大孔,开小铜窗。每个厂选择的方式不一样。个人建议:LASER孔对应的PAD在12mil时,做开8mil大铜窗,打5mil的孔.这样电镀会相对容易些,如果PAD只有10mil时,开5mil的铜窗,打8mil的孔。电镀不好做。
反正以上两种方式,各有利弊.在这里就不详细介绍了。看你们厂怎么好做就怎么做了。
5:成铜建议用水平脉冲式做PTH。效果会比较好。
6:过了电镀,后面的基本就正常了。
发表于 2007-8-3 17:30:00 | 显示全部楼层
12楼的网友总结的很全的。
“过了电镀,后面的基本就正常了。”
是的。有些特殊情况可能个别公司有 - solder mask (绿油/绿漆)前后有变化。
如果产品类似,关系不大。也就是说要看产品种类。而且电镀Ni/Au板(绿油/绿漆下,线路上都是Ni/Au)会超出一般的预计。
祝大家周末愉快 - 加班/休息妥当安排。这样就可以工作/生活兼顾了。
哈哈。。
发表于 2008-2-28 13:45:00 | 显示全部楼层
请问各位,“阻抗测试”流程编写在字符前和字符后,有何区别?望回复!
发表于 2008-3-31 22:50:00 | 显示全部楼层
xiao19821023,回复的真好。
发表于 2008-5-25 16:51:00 | 显示全部楼层
那个阻抗高手能不能留下一个QQ,以我请教有些问题,我的QQ是397814185
发表于 2008-5-25 20:07:00 | 显示全部楼层
“阻抗测试”流程编写在字符前和字符后,其实对阻抗值没有什么影响,就看生产线上放在哪个工序怎么方便做测试了,我们公司放在绿油后,因为放在字符后,生产线很容易漏测试就去下工序了。
发表于 2008-5-31 12:48:00 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2008-7-2 10:59:00 | 显示全部楼层
12楼中提到的ER(基板和PP),采用3.8,可能不够妥当?
根据和供应商的沟通和厂内反算,发现ER和RC的是成反比的。也就是RC越高,ER的值越低。所以如果有足够的数据统计和话,建议材料的ER用自己厂内的反算值,比较准确。
[em01]
发表于 2008-7-4 09:27:00 | 显示全部楼层
楼上说得不错,以实验数据为准。
GMT+8, 2024-9-22 05:34 , Processed in 0.176703 second(s), 13 queries .
