感谢那么多朋友的回复,还是那句话,做layout多知道一些电路,防真固然是好事情,但是如果你真正精通电路和防真那么一定就不会再去做layout的工作了,尤其是做大板子的(不讨论简单的PCB,因为做简单的PCB本来layout的工作量就不大). 当然象27楼所说的EMC的问题,也是要注意的,有的可以用layout处理的方式来减小EMC的问题,比如包地,回路不可以太长,不跨越不同的电源曾面等等,那些作为layout工程师需要处理的减少EMC的问题肯定是要layout工程师来做好的,否则只是简单的把线接上那么肯定是最低级别的.再说了,高密度的PCB如果你没有走线技巧,那么很可能你将永远都走不出来.这一点我想做过高密度PCB的同行门一定深有体会. 我想说的是做layout的本身,工作比较枯燥,单一,而且累,以主板笔记本为例.最耗时间的placement和走线.其实做久了,特别是2年以上做主板笔记本经验的layout工程师来说,真的是特别无聊,基本是闭着眼睛都知道怎么整. 以主板为例: I/O,PCI,AGP等都已经由结构定死,其他就是几个电源区块,CLK区域,以及几个BGA,还有DDR,其实怎么放基本上都已经非常清楚了,主要就是走线的时候,因为密度的原因需要调整.所以对于做久了的人来说放零件其实也轻车熟路,做的其实就是重复工作.只是BGA芯片上的差异而已.(当然这是大方向,不是说所有的主板放零件都完全一样) 而走线上的工作,对于做久了的人,其实更是重复,但是却累,特别是赶单的时候, 你说设一下差分线,间距,线宽,同组net,然后走线,等长,有什么技术含量呢?对于一个新手来说可能会出现说走不出来的现象,以及所谓的山重水复疑无路,柳岸花明又一村的成就感.可是对于走久了的人来说基本都知道什么线要怎么走,可能遇到的问题就是空间不够的问题,需要移动零件以及等长时候如何剂出饶线空间的问题. 所以layout的工作实在是没有什么技术含量在里面,也许新手和老手的区别,我们的长处就在于经验而已.以及整体的规划与大局观(做大板子这个尤其重要),呵呵,但是这个工作对于我来说,真的是累了,无聊透顶.当然也不是打击新人,只能说不管怎么样懂多一点总是没有坏处....
[此贴子已经被作者于2006-8-5 16:12:14编辑过] |
