快速键 Shortcut Command Ctrl +A Select all 全选 Ctrl +N New File 开启新档 Ctrl +B View board 将板框范围移至视窗 中间 Ctrl +O Open File 开启旧档 Ctrl +C Copy 复制 Ctrl +P Ctrl +D Redraw 重新显示屏幕 Ctrl +Q Query/modify 信息窗 Ctrl +E Move 移动 Ctrl +R Rotate 90 旋转90 度 Ctrl +F Flip Selected 将物件换到背层 Ctrl +S save 存贮 Ctrl +G Create Union 建立群组 Ctrl +T Ctrl +H Highlight 亮选物件 Ctrl +U Unhighlight 取消亮点 Ctrl +I Spin select 旋转任意角 Ctrl +V Past 贴上 Ctrl +J Route Loop 建立回路 Ctrl +W View zoom mode 放大缩小视窗 Ctrl +K Create Cluster 建立丛集 Ctrl +X Cut 剪下 Ctrl +L Align component 排列对齐零件 Ctrl +Y Stretch 平移线段 Ctrl +M Length Minimization 属线最佳化 Ctrl +Z Undo 回返 Ctrl +Back Redo 回到下一个指令 Shortcut Command Ctrl + Alt + C Display Colors Setup 设定工作区的颜色 Ctrl + Alt + D Design tab in the Preference dialog box 打开Design 的功能参数 Ctrl + Alt + E View extents 将所有对象范围移至视窗中间 Ctrl + Alt + F Selection Filter 过滤器 Ctrl + Alt + G Global tab in the Preference dialog box 打开Global 的功能参数 Ctrl + Alt + J Add Jumper 增加跳线 Ctrl + Alt + M Menu Bar Ctrl + Alt + N View Nets 设定Net 颜色 Ctrl + Alt + P View Previous 回到上一个画面 Ctrl + Alt + S Status Window 打开状态图 Ctrl + Alt + T Teardrop tab in the preference 开启泪滴功能 Ctrl + Alt + Z Scale 更换物件型态 |
