要用Plane Area! 有一个工具可以让你划分更方便的!(在隔离之前最好为每个网络设置不同的颜色加以区分) 1.Setup/Preference/Split Mixed Plane中选中,并且在自动操作(Automatic Actions)区域,打开所有选项。(为自动建立多个隔离作准备) 2.利用Plane Area,绘制一个同板框形状一样的封闭区域(距板框以内25mil此值可以自己设置) 3.绘制完成后在随即出现的Assign Net to Selected Polygon对话框中选择一个电源网络,例如5V 下面开始定义Plane的分隔: 4.在Drafting的工具盒中选Auto Plane Seperate(自动平面层分离) 5.在刚才定义的5V电源网络的区域板框的某处点Mouse 左键,并在弹出的对话框中选Diagonal(对角线方式),定义一个区域使其包括全部的3V网络,而不包含5V和1.8V网络,然后在5V电源网络的区域板框的某处再点一次鼠标左键,这样就完成了3V的定义(自动在原有区域上推挤出一个3V的区域),之后同步骤3 6.重复步骤4,5定义1.8V网络区域 7.完成之后开始灌注平面层Tools/Pour Manager/Plane Connect,在Layers列表中选择Power Plane(或者你自己定义的电源Plane名称) 8.选择Start,回答Yes,开始自动灌注!关闭Pour Manager对话框即可! |
