查看: 1588|回复: 11
[求助]在PADS Layout中怎么更换封装?
发表于 2006-7-12 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PADS Layout中怎么把一种封装的元件全部更换成另一种封装,例:把0603的全部更换为0805的?
[此贴子已经被作者于2006-7-12 10:44:47编辑过]
发表于 2006-7-12 12:58:00 | 显示全部楼层
把你要更换的元件添加到layout中,然后change component,不过要更改原理图的哦
发表于 2006-7-12 17:26:00 | 显示全部楼层
更改原理图肯定是要的,首先在原理图内把要更换封装的元件的封装全部更换成0603,然后再与PCB同步,选择ECO TO PCB之前要记得把PREFERENCES页的COMPARE PCB DECAL ASSIGNMENT前面的框勾上.
发表于 2006-7-12 17:33:00 | 显示全部楼层
可以不用的。
你在板中编辑零件edit part删除此part然后再调入0805的封装。然后关掉窗口。它会问你要不要替换整板的0603零件。选all就行了。
 楼主| 发表于 2006-7-12 18:32:00 | 显示全部楼层
编辑零件edit part? 能说得更明白些吗?谢谢啦!
发表于 2006-7-12 20:20:00 | 显示全部楼层
应该选中零件点右键edit decal然后不管你是直接修改还是删掉重新从file>library直接调出0805都行。
发表于 2006-7-14 12:57:00 | 显示全部楼层
进入ECO 模式,选中需要修改封装的零件如0603,选择change component按钮,在选中的零件上右键,在弹出菜单中选择library browse,弹出对话框,选择新的封装如0805,点击replace,搞定,想怎么换就怎么换
发表于 2006-7-16 17:39:00 | 显示全部楼层
[em01]
发表于 2006-7-17 15:34:00 | 显示全部楼层
thanks!
发表于 2007-6-11 12:41:00 | 显示全部楼层
在PCB里好象不可以一下子都改掉吧,在SCH里是可以的
GMT+8, 2024-10-3 23:22 , Processed in 0.126445 second(s), 19 queries .
