如提...........我这有个,安装了100次都没装上.......... 安装方法是这样的,不知道哪里出错了,请指点 PowerPCB 5.0安装 转贴于全球通: 1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)” 2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替 3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了) 4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP) 或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98) 执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver” 以获得FLEXID7为“7-12345678” (同时还有另外一个,也可以用的) 5.重新启动计算机 6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678” 生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat (用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”-> “PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”-> “Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。) 7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下 \Security\Licenses\目录下的pcblic.dat OK 可以启动PowerPCB和BlazeRouter了 ========================================================= 先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要 config Sentinel driver一下,然后重新启动,启动后再运行PCBCrypt.exe,产 生license.dat后,再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe, 这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0, 装完后再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,然后 选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,启完后OK了
