查看: 1758|回复: 19
请问丝印层如何加入公司的图标???
发表于 2006-8-13 09:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问高手如何实现???
 楼主| 发表于 2006-8-13 21:00:00 | 显示全部楼层
没人知道吗?
 楼主| 发表于 2006-8-14 21:50:00 | 显示全部楼层
高手帮帮忙啊
发表于 2006-8-15 08:32:00 | 显示全部楼层
bmp2asc
发表于 2006-8-15 09:42:00 | 显示全部楼层
是在POWER PCB中加公司logo吗?很简单的:
1,把你要加的LOGO转为黑白色彩的图象
2,运行BMP2ASC程序,把你的LOGO的图象格式有.bmp转化为.asc
3,在power pcb的文件中,import .asc文件就可以看到你的logo了
有什么不明白的地方继续问我。
发表于 2006-8-15 10:06:00 | 显示全部楼层
路过
发表于 2006-8-15 10:17:00 | 显示全部楼层
autocad
发表于 2006-8-15 10:47:00 | 显示全部楼层
你可以将你要用的LOGO用图片处理软件转化成DXF的文档.在POWERPCB里导入后框选好后右键选COMBINE.这样你的图标就是一个整体了.(你也可不用COMBINE,这样的话你可以单一选中LOGO里的一线段,如果是已COMBINE的话.你框选一个角整个图标也会选中),把LOGO选中后右键存入2D 的库中,以备下次再用.
发表于 2006-8-15 17:15:00 | 显示全部楼层
AUTOCAD-DXF-LAYOUT
 楼主| 发表于 2006-8-15 20:17:00 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2024-10-3 23:31 , Processed in 0.129077 second(s), 20 queries .
