查看: 973|回复: 3
PADS2005只能运行在DEMO模式下,苦啊。
发表于 2006-9-1 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑在装PADS205之前已装了ORCAD10.2版本,第一次装PADS2005(也是在已装了ORCAD的情况下)按照步骤可以正常的安装上,无任何问题,今天一早开机,发现其只能运行在DEMO模式下,在运行了Remove Sentinel Driver、删除PADS2005后,再重新装,其情况还是一样,还是只能运行在DEMO模式下,请各位大侠帮帮小弟。先谢过了。
下面是我的PADS2005的版本和本人的安装方法 ,我估计应该是PADS2005SP1版本的。
1.首先在PADS目录下点击security\Drivers\FLEXidInstaller.exe 安装(需要重起)然后就在你刚才安装所在目录下找到对应系统的 setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)之后,点取 Functions(功能选项),选取Configure Sentinel Driver选项 ,就可进入安装Setup.exe了
2.把PADS2005注册机解压,不能覆盖喔,~~然后点击 MentorKG.exe就行了
3.进入安装Setup.exe 首先选择NODE-LOCKED USING。。。。按NET下一步KeyGen(解密文件)里面的的五个文件中的“LICENSE.TXT”导入,接着就默认行了
4. 在setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)目录下点取 Functions(功能选项),选取Install Sentinel Driver选项 现在就安装成功了,不用重起! 最后还有注意删除之后重新安装这次要选Remove Sentinel Driver一下
[此贴子已经被作者于2006-9-1 11:37:20编辑过]
 楼主| 发表于 2006-9-1 11:40:00 | 显示全部楼层
因为急着出文件,我又将POWERPCB5.0给装上了,奇迹居然发生了,PADS只能运行在DEMO下的情况解决了,这是咋的了嘛,奇怪,真奇怪。
发表于 2006-9-1 13:02:00 | 显示全部楼层
应该是你没有把licence注册好!
发表于 2006-9-25 19:03:00 | 显示全部楼层
奇怪,真奇怪。
GMT+8, 2024-10-5 13:24 , Processed in 0.122696 second(s), 20 queries .
