查看: 1150|回复: 11
[讨论]Reuse功能讨论~~~~~~~~
发表于 2006-11-7 09:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家经常使用Reuse功能吗?
请问大家有谁把这个功能应用到布局当中呢?效率是不是很高?
大家讨论讨论吧~
下面引用姚澜的回帖:
powerpcb的reuse要满足的条件
一、Reuse要符合的条件:
   Reuse和被reuse部分必须有相同的以下的部分:相同的Part type、相同或相似的网络、相同的DECAL封装。
二、对于相同的Part type的要求:
   1、 必须使用标准库中的Part type以保证有相同的Part type Name。
   2、特别指出:相同的Part type包括相同的Logic Family。Logic Family信息在Part Eidtor的环境下,Part Information for Part的对话框的General的面板中。Logic Family的信息有:ANA、BGA、BPF、BQF、CAP、CFP、CLC、CMO、CON、CQF、DIO、DIP、ECL、EDG、FUS、HMO、HOL、IND、LCC、MOS、OSC、PFP、PGA、PLC、POT、PQF、PSO、QFJ、QFP、QSO、RES、RLY、SCR、SKT、SOI、SOJ、SOP、SSO、SWI、TQF、TRX、TSO、TTL、VSO、XFR、ZEN。如果一个器件的Logic Family的信息不同,在不同的PCB文件之间是无法reuse的。造成很多的工作无法重复利用。
三、解决办法:
    新建一个全新的Logic Family为UND,以后在建新器件的过程中统一使用它。即:所建的器件没有任何的Logic Family信息。所有新建的器件的Logic Family信息全部定为UND。其他的过去已经有的器件继续使用其原有的Logic Family信息。
四、相同或相似的网络要求:
    在不同的PCB文件中进行reuse,必须保证有相同的网络名,在同一个PCB文件中进行reuse必须保证有相同或相似的网络名。所以,如果一款新产品想要reuse其他款产品中已经成熟的PCB设计文件,那么最好的办法是原理图设计时能从成熟产品的原理图中拷贝相关的部分,以尽量保证网络名一致。这样至少可以利用其能够为我使用的其中一小部分。
五、相同的DECAL封装要求:
    不同文件之间的reuse必须有相同的DECAL封装。
POWERPCB设计中reuse功能的实现
POWERPCB设计中reuse功能的实现reuse功能为powerpcb提供的设计重复(即:实现模块化设计的系统)。对于reuse功能的成功使用,可以大大提高我们的工作效率;且可以在新的设计中调用一些成功设计、性能优越的模块,从而提高我们的新产品pcb设计的成功率。
    reuse对于reuse功能的实现我们应注意:
    作为成功reuse的前提:reuse与被reuse部分必须相同的part type、相同或相似的网络、相同的decal封装。对于电路设计人员所要注意的就是‘相同的part type’,要求须使用相同的logic family,此点必须在原理图导入pcb文件中之前就做到,因为导入pcb之后,logic family就无法再进行修改(可能为powerpcb的一个bug),从而造成无法reuse;
    pcb板的层数不同也会造成无法reuse。解决的办法是(1)如reuse中层数不够,可打开‘setup’里的‘layer definition’对话框,增加reuse的层数,即可reuse;(2)如reuse中层数超出,也可以采取(1)的方法,减少层数,但由于一般来说,原reuse中采取多层的结构必有其用处,所以不推荐reuse;或增加新设计中的pcb层数,但由此必将增加长期成本,所以,但出现(2)情况时,通常不要reuse;
    生成新的reuse之前,必须保证,该reuse所要调用的所有器件必须是没有走线的器件,如有走线,软件将认为是已被使用的器件,因此将不会去调用该器件,从而造成无法reuse; 把有连线的器件的连线去掉,其中有个技巧是在原理图(POWERLOGIC)选中器件(其他原理图不能同步修改,因此只能在POWERPCB里自己选,然后打散),然后在POWERPCB中打散,即可去掉连线,不必一个一个的去找去删,可提高效率。
    生成新的reuse时,对应的走线、过孔、铜皮、2D线及文本将自动生成, 因此一些独立的2D线等我们也可做成reuse,调入新设计中,如由2D线组成的实达网络标实,可做成reuse调入,从而减少添加时间,在此种情况调入时,生成的文本里全为WARNING,可不必理会;
    **此点电路设计人员须注意**,在原理设计中所有器件的Pins,均有相应的对应编号,因此在新设计中的,应注意pin的连接顺序应相同,此点主要是体现在阻、容上容易忽视。我在某一次设计中发现其电源滤波电容无法reuse,经过试验后,发现这些电容只有1脚接地,2脚接电源才能reuse;因此,希望以后的电路设计均要保持相同的管脚连接方式;
    在生成reuse时,经常会发生生成的reuse与其它器件连接的线相反了或是混乱了,这往往发生在通过电阻与其他器件在相连时,原因是由于这部分电阻的某一端,具有类似的网络属性,而另一端不同,因此在调用reuse时,调用这些类是网络时,位置随意乱排,从而造成了混乱。要避免此种情况的发生,就要把想要reuse的部分的线走得尽量完整,这样的话,调用时接近一一对应,可以避免此种情况发生;
    调用reuse时,软件系统将生成一个powerpcb.err的文档,该文档将指出无法reuse的原因,因此可以参照该文档对pcb或reuse进行一些修改,从而达到reuse的目的,主要要注意的是以下几点:
    a) 先看“Component Matching Types”,该表将列出reuse中的所有器件及封装和当前设计中还可调用的(即没有布线的)所有器件及封装,必须保证当前设计中的器件必须多于或等于reuse所需的器件;
    b) 参看“Matched/Unmatched Components”,该表将列出reuse与当前设计中所有匹配和不匹配的器件,在最后一项“matched”中,将说明器件是否匹配,‘yes’为匹配,不用管、‘no’为不匹配,须加以注意;再参看里面不匹配的原因,有的大器件(管脚较多的器件)可能是有的网络线未走因此造成不匹配,可在pcb里再走一部分先后再尝试reuse;一些器件可能网络未连接对,如:5),须要求电路设计者修改原理图的连接方式再尝试reuse;有些器件(通常为极个别器件)可能修改原理图后也未必能实现reuse,可在生成reuse时,就把他们去掉,从而实现reuse
感谢同仁的真诚帮助。谢谢!
希望想运用这个功能的朋友们从他的回帖中学到真正的东西。
再次感谢!
[此贴子已经被作者于2006-11-14 11:02:06编辑过]
发表于 2006-11-13 14:46:00 | 显示全部楼层
这功能不错
 楼主| 发表于 2006-11-14 09:23:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用woshijianghong在2006-11-13 14:46:00的发言:
这功能不错
怎么个不错法?
你经常用吗?
给我和渴望它的朋友们介绍一下你的使用经验吧!
发表于 2006-11-14 09:52:00 | 显示全部楼层
假如是对不同板子的同一个电路这样做起来,
肯定提高工作效率,并且降低操作误差
发表于 2006-11-14 09:53:00 | 显示全部楼层
pcb布局要用这个功能的话,原理图要用logic,不能用OrCAD
我倒是用过这个功能布线
一、Reuse要符合的条件:
三、解决办法:
四、相同或相似的网络要求:
五、相同的DECAL封装要求:
发表于 2006-11-14 10:02:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-14 10:06:00 | 显示全部楼层
在对同一个板的操作上,就是注意Part Ref.Des.的修改就是了.
在原理图编制时我们通常依电路页面不同,把元器件命名一定的规则.然后再做ECO,
 楼主| 发表于 2006-11-14 10:56:00 | 显示全部楼层
感谢同仁的真诚帮助。谢谢!
再次感谢!
发表于 2006-11-15 10:04:00 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2024-10-5 05:17 , Processed in 0.148187 second(s), 19 queries .
