查看: 386|回复: 1
急切求助!!!
发表于 2006-11-15 13:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾我在安装powerpcb5.0.1和powerlogic5.0.1时遇到如下问题:
 按照提示的安装步骤
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat
OK
安装完powerpcb以后又安装powerlogic,但是安装的logic在原理图元件超过一定数量时就会出现
“Exceeding  demenstration mode design limits-output cpmmands diabled”
我不知道这是怎么回事,恳请各位高手帮忙!!!
发表于 2006-11-16 14:59:00 | 显示全部楼层
licence没有安装好`你是在演示模式下
GMT+8, 2024-10-5 09:33 , Processed in 0.133102 second(s), 20 queries .
