查看: 943|回复: 4
请教高手,我从PADS2005SP3 PCB导出ASC时出错
发表于 2006-12-20 15:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
  我在公司用PADS2005SP3软件画的PCB,由于要打板,而做板的公司用的是POWER PCB5.0的版本.所以我从PADS2005SP3将PCB导出为ASC文件,版本为5.0.结果用POWER PCB5.0导入时,有如下的警告信息:
  Reading file --  E:\mtk(2)\40-TDM610-MAA2X.asc
Drawing piece has wrong number of corners 1   in piece 0
OPEN   1   150000 0
*Bad lines piece data line format VALUE     -750000           0   0.000  1     1800000      150000 N  RIGHT   DOWN
REGULAR <ROMANSIM STROKE FONT>
*Bad *PARTDECAL* ascii data line format
REF.DES.
drawing name already used VALUE
VALUE     9750000    -3750000   0.000  1     1800000      150000 N CENTER   DOWN
VALUE
T0     0     0     0
T750000 0     750000 0
T1500000 0     1500000 0
T2250000 0     2250000 0
T3000000 0     3000000 0
T3750000 0     3750000 0
T4500000 0     4500000 0
T5250000 0     5250000 0
T6000000 0     6000000 0
T6750000 0     6750000 0
T7500000 0     7500000 0
T8250000 0     8250000 0
T9000000 0     9000000 0
T9750000 0     9750000 0
T10500000 0     10500000 0
T11250000 0     11250000 0
T12000000 0     12000000 0
T12750000 0     12750000 0
T13500000 0     13500000 0
T14250000 0     14250000 0
T15000000 0     15000000 0
T15750000 0     15750000 0
T16500000 0     16500000 0
T17250000 0     17250000 0
T18000000 0     18000000 0
PAD 0 3
Too many decimal places in number
-2 450000 OF  90.000 1875000 0   0
-1 0   R
0  0   R
PAD 1 3
-2 450000 RF  90.000 1875000 0   0
-1 0   R
0  0   R
**INPUT WARNINGS FOUND**
不知那位能帮忙解决一下,不胜感激!
发表于 2006-12-21 09:39:00 | 显示全部楼层
应该是中文字型的问题
发表于 2006-12-21 11:18:00 | 显示全部楼层
不会转成GERBER文件吗?
发表于 2006-12-21 12:36:00 | 显示全部楼层
对啊,直接给板厂gerber文件吗
 楼主| 发表于 2006-12-21 15:23:00 | 显示全部楼层
这是个好方法,但问题出来,终得解决啊,希望各位高手帮帮啊
GMT+8, 2024-10-5 01:25 , Processed in 0.135372 second(s), 20 queries .
