查看: 4504|回复: 24
power pcb中出bom
发表于 2006-12-25 16:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道,出bom有两个方法:
1,直接file/report/part list.
2,tools/basic scripting/basic scripts/17
但是制作出来的表单里面没有电阻电容值啊,电阻电容值显示的却是0603之类的part decal值。不知道怎么解决,请高手指点以下下。
好像是更改value for part type。但显示是灰色,不可改,不知道怎么改,有人说需要第三方工具,有人说需要在script里面追加,不知道,谁能给个正确的详细的答复。。不甚感激!!!
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:37:00 | 显示全部楼层
在线等待中
发表于 2006-12-25 17:29:00 | 显示全部楼层
在原理图中出bomlist不是更好吗?为什么非要在pcb文件里面,pcb文件出bomlist很麻烦
在原理图中出bomlist不是更好吗?为什么非要在pcb文件里面,pcb文件出bomlist很麻烦。
发表于 2006-12-25 17:32:00 | 显示全部楼层
出BOM用原理图。
发表于 2006-12-25 20:30:00 | 显示全部楼层
出 bom當然用原理圖
发表于 2006-12-25 23:11:00 | 显示全部楼层
在原理图里输出好像也没有VALUE值呀...?
发表于 2006-12-25 23:15:00 | 显示全部楼层
稍微看了下...编辑17项的脚本...应该可以追加.....没这个功夫去研究...
期待高手...
[此贴子已经被作者于2006-12-25 23:15:43编辑过]
发表于 2006-12-26 10:55:00 | 显示全部楼层
BOM单就是从原理图里导出的呀!
还没看到谁从PCB里导出的.
[em02]
发表于 2006-12-26 11:25:00 | 显示全部楼层
出BOM用原理图较方便
发表于 2006-12-26 14:33:00 | 显示全部楼层
我来回答一个:首先你必须确认你在PCB中的元件属性里是否有Value,如果没有我就没办
在菜单里 Tools=>Basic Scripting=>Basic Scripts=>PowerPCB Script Wizard =>”Run”=>”Next”=>Microsoft Excel=>按”Next”=>PCB Based Reports=> ”Next”=>选Parts=> ”Next”=>General Part Properties in table format=> ”Next”=>Name; Value; (此二项应该是必须的)Part type; PCB decal; Logicfamily…如果有些属性没有请在Attribute(Select existing or type any valid name中选=> ”Next”=>Output Report Header and 键入<ART BOM>=> ”Next”=>Create new untitled document and pass data via clipboard=> “Finish & Run Report Now”=>the data that you need will display in the EXCEL.
 另外我会上传一个已经生成的文件,你把它解压后放在下面的目录,之后按下边的方式运行。
X:\padspwr\ole\basicscripts\*.bas
Run: Tools=>Basic Scripting=>Basic Scripts=>Load files=> X:\padspwr\ole\basicscripts\part bom.bas=>OK=>xuanzhe part bom=>run  OK
[此贴子已经被作者于2006-12-26 14:38:53编辑过]
GMT+8, 2024-10-2 12:48 , Processed in 0.147031 second(s), 20 queries .
