查看: 1719|回复: 6
[推荐]GENESIS菜单翻译
发表于 2007-2-7 22:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.开机进入GENESIS 2000 后画面出现下图窗口
2.按一下小计算机图案
出现下图窗口
3.Key in “get “
4.输入使用者名称
出现下图窗口
5.输入使用者密码
成功后会出现下图窗口,即可开始作业
*出现绿色钥匙为使用中(自已开启的)
*出现红色锁头表示有其它的使用者在用
*在书本处点二下即进入下张图片画面。
文件名称筛选器
在此处按鼠标 M1 二次即可进入input窗口(读数据)如下图
Gerber影像数据存放位置
Aperture存放位置
在此处按鼠标 M1 二次即可进入output窗口(工作站数据输出)
3.按一下,执行识别各档案类型(gerber or wheel or drill..等等)
2.输入PCB名称,同job名称
1.选择数据存放路径
6.解读成功后按此处进入Graphic Editor 画面
5.解读成功后此状态列会出现OK字样
4.将数据转成Genesis的格式
Graphic Editor :制作料号主要画面
按此键进入
Job Matrix Popup
如下图
Job Matrix Popup:主要功能为设定Layer name 及层别属性
出现红色框框为选取层
是否属于pcb要使用之层次
钻孔层,设定该钻孔程序贯穿哪几层
Layer 名称
铜箔属性
层别属性
Graphic Editor :制作料号主要画面,右边之功能键说明
回到全窗口
回上一画面
等比例放大
Net List
量尺
移动
旋转
Rout辅助线
移线
选取任意区域
到指的坐标
蛇行
筛选工具
DRC
资料显示
复制
翻转
绕线
修改Surface
选取同net者
往上移动
往左移动
缩小窗口
工具箱
依鼠标圈选范围放大
增加Feature
延伸线路&改变角度
转换正负片
将直线弯折
单一选取
往下移动
往右移动
放大窗口
格点设定
另外开启局部放大窗口
删除
延伸线路
截断线路
曲线移动
选取方形范围
l 从左下角开始
从中间开始
从右上角开始
蛇行:
l
1.0为整体PCB的资料比例
1.3为放大的窗口倍率。
等比例放大window窗口:
l 筛选工具:
要被选取的Symbols
不要被选取的Symbols
线路 PAD Surface 弧形 文字 正性数据 负性数据
User filter:设定使用者使用的图形。
Dcode:图形的编号。
Reset:重新设定。 Atter ….:属性。 All Profile:所有范围的数据。
Select:选取。
Unselect:不选取。
Highlight:反黄。
Turn off :不反黄。
Search…:搜寻。
Histogram:选取的数据总表。
l 单位 英制 / 公制
宽度 实心 / 框架 / 关闭
影像显示多于四层
影像显示包含PCB
影像显示包含负性数据
影像显示包含动态文字数值
显示大光标
显示Profile 外框框线。
显示CNC铣刀补偿
显示
显示尺寸。
显示尺寸Messages。
自动更新数据
自动更新SLOT数据
预览执行项目。
工具箱:
l Snap Features
Off:关闭。
Grid:格点。
Center:中心。
Skeleton:基本架构。
Edge:边缘。
Intersect:交错点。
Midpoint:中间点。
Profile:外框。
Grid ~ g
Off :关闭。
Marks:十字状。
Net:网状。
Dots:小点点。
X size:x轴格点距离。
Y size:y轴格点距离。
格點設定:
l
1.按此键及可以执行Net list比对的动作。
Net list:客户网络文件(Net list)与Gerber file比对,步骤如下。
2.Type选择CAD.
4. 按此键执行
5.Type选择Current based CAD
3.按此键出现下一张图片之窗口
 楼主| 发表于 2007-2-7 22:31:00 | 显示全部楼层
待续.....帮我申请加精!兄弟们顶~
PCB英语
1 backplane 背板
2 Band gap voltage reference 带隙电压参考
3 benchtop supply 工作台电源
4 Block Diagram 方块图
5 Bode Plot 波特图
6 Bootstrap 自举
7 Bottom FET Bottom FET
8 bucket capcitor 桶形电容
9 chassis 机架
10 Combi-sense Combi-sense
11 constant current source 恒流源
12 Core Sataration 铁芯饱和
13 crossover frequency 交叉频率
14 current ripple 纹波电流
15 Cycle by Cycle 逐周期
16 cycle skipping 周期跳步
17 Dead Time 死区时间
18 DIE Temperature 核心温度
19 Disable 非使能,无效,禁用,关断
20 dominant pole 主极点
21 Enable 使能,有效,启用
22 ESD Rating ESD额定值
23 Evaluation Board 评估板
24 Exceeding the specifications below may result in permanent damage to the device, or device malfunction. Operation outside of the parameters specified in the Electrical Characteristics section is not implied. 超过下面的规格使用可能引起永久的设备损害或设备故障。建议不要工作在电特性表规定的参数范围以外。
25 Failling edge 下降沿
26 figure of merit 品质因数
27 float charge voltage 浮充电压
28 flyback power stage 反驰式功率级
29 forward voltage drop 前向压降
30 free-running 自由运行
31 Freewheel diode 续流二极管
32 Full load 满负载
33 gate drive 栅极驱动
34 gate drive stage 栅极驱动级
35 gerber plot Gerber 图
36 ground plane 接地层
37 Henry 电感单位:亨利
38 Human Body Model 人体模式
39 Hysteresis 滞回
40 inrush current 涌入电流
41 Inverting 反相
42 jittery 抖动
43 Junction 结点
44 Kelvin connection 开尔文连接
45 Lead Frame 引脚框架
46 Lead Free 无铅
47 level-shift 电平移动
48 Line regulation 电源调整率
49 load regulation 负载调整率
50 Lot Number 批号
51 Low Dropout 低压差
52 Miller 密勒
53 node 节点
54 Non-Inverting 非反相
55 novel 新颖的
56 off state 关断状态
57 Operating supply voltage 电源工作电压
58 out drive stage 输出驱动级
59 Out of Phase 异相
60 Part Number 产品型号
61 pass transistor pass transistor
62 P-channel MOSFET P沟道MOSFET
63 Phase margin 相位裕度
64 Phase Node 开关节点
65 portable electronics 便携式电子设备
66 power down 掉电
67 Power Good 电源正常
68 Power Groud 功率地
69 Power Save Mode 节电模式
70 Power up 上电
71 pull down 下拉
72 pull up 上拉
73 Pulse by Pulse 逐脉冲(Pulse by Pulse)
74 push pull converter 推挽转换器
75 ramp down 斜降
76 ramp up 斜升
77 redundant diode 冗余二极管
78 resistive divider 电阻分压器
79 ringing 振 铃
80 ripple current 纹波电流
81 rising edge 上升沿
82 sense resistor 检测电阻
83 Sequenced Power Supplys 序列电源
84 shoot-through 直通,同时导通
85 stray inductances. 杂散电感
86 sub-circuit 子电路
87 substrate 基板
88 Telecom 电信
89 Thermal Information 热性能信息
90 thermal slug 散热片
91 Threshold 阈值
92 timing resistor 振荡电阻
93 Top FET Top FET
94 Trace 线路,走线,引线
95 Transfer function 传递函数
96 Trip Point 跳变点
97 turns ratio 匝数比,=Np / Ns。(初级匝数/次级匝数)
98 Under Voltage Lock Out (UVLO) 欠压锁定
99 Voltage Reference 电压参考
100 voltage-second product 伏秒积
101 zero-pole frequency compensation 零极点频率补偿
102 beat frequency 拍频
103 one shots 单击电路
104 scaling 缩放
105 ESR 等效串联电阻
106 Ground 地电位
107 trimmed bandgap 平衡带隙
108 dropout voltage 压差
109 large bulk capacitance 大容量电容
110 circuit breaker 断路器
111 charge pump 电荷泵
112 overshoot 过冲 1) 元件设备
发表于 2007-3-27 19:54:00 | 显示全部楼层
看看
发表于 2007-5-12 11:00:00 | 显示全部楼层
看了,不太明白啊?
发表于 2007-5-14 15:42:00 | 显示全部楼层
ding !
发表于 2007-5-14 21:52:00 | 显示全部楼层
不是很明白,没看到图片哦
发表于 2007-5-27 13:49:00 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2024-9-27 07:22 , Processed in 0.125534 second(s), 19 queries .
