查看: 709|回复: 8
pads2005负片连通性测试问题?
发表于 2007-2-12 14:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用pads做负片分割电源后, 其连通性测试就不能通过,
不知到最新的2005sp2能否实现? 如何实现?
 楼主| 发表于 2007-2-12 15:46:00 | 显示全部楼层
走过路过的朋友,站出来随便说两句嘛!
 楼主| 发表于 2007-2-12 16:46:00 | 显示全部楼层
怎麽有的文件可以连通, 有的又不通, 看来是设置问题?
关注!
发表于 2007-2-12 21:14:00 | 显示全部楼层
分割电源都用正片表示,负片只用于CAM层,就是整版只有一个电源的层。
 楼主| 发表于 2007-2-13 08:48:00 | 显示全部楼层
楼上说的正片是有的, 可是为了减少文件数据量用CAM负片也是有的, 因为负片比正片数据量更小.
某这里就有几份用负片做电源分割的文件, 不过还是请大家多关注我的主题"连通性测试为何不能通过".
发表于 2007-2-13 10:08:00 | 显示全部楼层
可能有部分没有连接上,你仔细看看DRC
发表于 2007-2-13 10:36:00 | 显示全部楼层
发现许多人还都是喜欢用正片来作内层电源的处理,用负片的很少,主要是怕PCB板厂不明白,作不出来,请问大家是不是真会有这样的问题出现呢?
 楼主| 发表于 2007-2-13 13:40:00 | 显示全部楼层
我把连通性测试不能通过的文件上传了,大家一起看看,是不是那里设置不对?
 楼主| 发表于 2007-6-8 16:18:00 | 显示全部楼层
答:是会有的,那是由于对cam的设置不熟,才导致的。
但如果你的pcb是20层以上的,如果还用正片的话,那就会明显的感觉到速度出问题了。
GMT+8, 2024-10-3 23:21 , Processed in 0.130751 second(s), 20 queries .
