查看: 530|回复: 5
请问那位高手知道BGA煽出啊?
发表于 2007-3-5 08:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手BGA怎么煽出的?可以给份详细的资料吗?谢谢
发表于 2007-3-5 10:07:00 | 显示全部楼层
BGA扇出,BGA FANOUT
建立原点座标:(用PADS 2005 打开没有layout BGA文件)
1.鼠标右键,点选"Select Traces/Pins",再点BGA的左上角的一个PAD
2.以这个PAD建立原点座标,Setup/origin.选择BGA FANOUT的层: Setup/Layers Setup,BGA一般放在TOP Component 层,Plane Typet选No Plane ,Routing 选 Any. 然后“OK”。
设置Fanout的格点
1.Setup/Preferences/Grids/Fantout Gride(设置成PAD与PAD的二分之一,如果PAD间距为50mil,这时X与Y可以填入25)设置布线默认间距,线宽
2.Setup/Design Reuls/Default Rules/(设置布线宽度及安全间距)在PADS Layout设置完成, 转入PADS Router.
3 Tools/PADS Router(Aciton 选Open PADS Router, Options选Routing),选Proceed.跳到PADS Router。
1.选择适合BGA FANOUT的VIA。在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Via Biasing 选择一个Via(如果没有要在PADS Layout中建立一个比较小的VIA)2.选择适合BGA FANOUT的规则。在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/FanoutA:在Greate fanouts选Plane nets(Via可以连接到中间平面层)和Signal nets(Via可以连接到当前层)B:在Fanout Length选Maximum 填写最大的FANOUT长度(如:50)C:右键-Select Components-选BGA-右键-FanoutFANOUT完成!
发表于 2007-3-5 10:37:00 | 显示全部楼层
xue xi le
发表于 2007-3-5 10:55:00 | 显示全部楼层
楼上说的对
 楼主| 发表于 2007-3-5 13:07:00 | 显示全部楼层
请问楼上的怎么贴图片上来呀?谢谢
 楼主| 发表于 2007-3-5 16:49:00 | 显示全部楼层
版主这里面怎么贴图片进来啊?
GMT+8, 2024-10-4 17:27 , Processed in 0.136723 second(s), 20 queries .
