查看: 947|回复: 6
[讨论]关于PADS2005 SP3的破解文件(竟然没人知道)!!
发表于 2007-3-21 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我安装了PADS2005 SP3,用了论坛上下的破解文件破解以后却变成了SP2了?
  有没有那位大侠破解以后还是SP3的呀?把破解发出来大家共享一下吧!先谢过了!
[此贴子已经被作者于2007-3-22 18:24:38编辑过]
发表于 2007-3-22 22:49:00 | 显示全部楼层
你的問題應該到mentor的網站去看看為什麼不是sp3 而是 sp2,不用懷疑他確確實實就是sp2
只是把SP2最後一次的更新整合然後就叫SP3,說明了就是PADS2005 SP2+PADS2005sp2update1就等於是PADS2005 SP3
明白了嗎?
這跟破解扯不上關係.
 楼主| 发表于 2007-3-23 11:05:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用nice3388在2007-3-22 22:49:00的发言:
明白了嗎?
這跟破解扯不上關係.
   问题是这样的,我明明在安装时看到是SP3,可是我用的破解是在论坛上下的,也不知道是不是SP3的破解?如果是SP2的破解会不会破解后版本变成SP2呀?安装程序是590MB的ISO档,不知是否有错?图片是安装后的版本说明。
发表于 2007-3-23 12:49:00 | 显示全部楼层
我的也是这样的,没有什么问题。
发表于 2007-3-23 16:23:00 | 显示全部楼层
The executables for PADS Layout, Logic, and Router are exactly the same in PADS2005 SPac3 as they are in PADS2005 SPac2 Update 1. After installing PADS2005 SPac3, PADS Layout and Router will display the same build number, 2006.45.1, in the Help About dialog box when compared to Update 1. PADS Logic will display 2006.53.1 in the Help About dialog box, the same as Update 1. Only one file from these three programs has been updated in PADS2005 SPac3. Odb500.dll is now dated 3/23/2006 and is found under the default location C:\MentorGraphics\2005PADS\SDD_HOME\Programs. Additionally the PADS2005 SPac2 Start menu location \Start\Programs\Mentor Graphics SDD\PADS2005 SP2 is renamed to \Start\Programs\Mentor Graphics SDD\PADS2005 SP3. HyperLynx 7.5 is unchanged from the previous release, PADS2005 SPac2. DxDesigner, ePlanner, and I/O Designer will now display version 2005.1 in the Help About dialog box.
※PADS2005 SPac3在操作PADS Logic、Layout、Router方面和PADS2005 SPac2 Updata1是完全相同,安裝SPac3之後,Layout及Router在Help的About會和Updata1顯示一樣的Build Number,數字為2006.45.1,Logic則是2006.53.1。在這三個程式之中只有一個檔案在PADS2005 SPac3的安裝中更新,Odb500.dll檔案日期是最近的3/23/2006並建立在預設的C:\MentorGraphics\2005PADS\SDD_HOME\Programs下。此外,在開始程式集的\Start\Programs\Mentor Graphics SDD\PADS2005 SP2更名成\Start\Programs\Mentor Graphics SDD\PADS2005 SP3。HyperLynx維持之前的7.5版本,而DxDesigner、ePlanner和I/O Designer將會更新為2005.1的版本。
這是Mentor公司的說明文件
 楼主| 发表于 2007-3-23 16:56:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用nice3388在2007-3-23 16:23:00的发言:
這是Mentor公司的說明文件
说一句发自肺腑的话,楼主有热心和才能让我非常之偑服。为表达对楼的敬意我想送一份小礼给您不知楼主可否接受?
发表于 2007-3-23 22:16:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用lucky200688在2007-3-23 16:56:00的发言:
舉手之勞,不必那麼客氣..
[此贴子已经被作者于2007-3-23 22:17:40编辑过]
GMT+8, 2024-10-4 13:23 , Processed in 0.192364 second(s), 20 queries .
