查看: 757|回复: 6
为什么灌铜时同一网络却不能连导线跟焊盘?
发表于 2007-3-26 17:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个PCB档,导线和焊盘是同一网络的,当我灌铜时把网络设成跟导线和焊盘一样却不能连导线跟焊盘,请熟手办我分析一下是为什么?而且设计规则里面的的同一网络的焊盘、导线与铜箔的间距设为0。而且我还把不同的的网络各项间距都设为0也还是不行。
我设置的规则是这样的,大家请看图片:
[此贴子已经被作者于2007-3-27 11:46:43编辑过]
发表于 2007-3-26 22:39:00 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题,经过多次尝试,发现可以这样解决:在PADS router里将所有的对象都锁定,然后自动布线,保存,在重新灌铜就可以了。我只找到这样的解决办法,不知高手还有没有别的更好的办法。这样做有一个问题:在file菜单的report里会报告有很多线没有布通,但是在Tool的Verify Design菜单下做连接测试时报告正常,我觉得是PADS的一个BUG,我已经这样做了很多板子,没有问题的!
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:39:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用cxyjoe在2007-3-26 22:39:00的发言:
非常感谢大哥慷慨相告你的经验,小弟也正在试各种方法,如果找到了一定发出来和大家一起分享!
发表于 2007-3-27 13:30:00 | 显示全部楼层
共同学习,共同提高!不知道你试了以后问题是不是解决了!
发表于 2007-5-19 09:18:00 | 显示全部楼层
不知道解决了没有啊?那上来分享分享!
发表于 2007-5-19 16:41:00 | 显示全部楼层
学习~呵呵
发表于 2007-5-26 09:08:00 | 显示全部楼层
 我还正为这个郁闷呢,哈哈,谢谢高手的解答
GMT+8, 2024-10-4 03:23 , Processed in 0.122792 second(s), 20 queries .
