一组网络,如DDR的数据线D[31:0],需要等长,线中两端均串有匹配电阻,这样一来,一条线共分三段,
如:(cpu) line1--R1--line2---R2--line3 (ddr-sdram)
但每段的网络名称是不同的,一般设置中,只能是设其中的一段如 line2 进行等长,
现在要实现 line1 + line2 + line3等长。如果分别设置每条数据线的 line1 line2 line3分别等长,好像也不太方便。
现在问题是,PADS中,能否有方法可以设置相应的规则,使各数据线D[31:0]中( line1 + line2 + line3)等长的?
如果能这样就方便多了。
我现在的办法有点笨,效率很低。是这样处理的:
先将CPU那边FAN-OUT到R1上,另,由于R2较近DDR放置,因此各数据线的line3基本是等长的
然后计算出各数据线的line1,,根据预布线得到一个合适的长度后,计算各line2的长度,再对各数据线的line2布蛇形线。
先把电阻短路掉,完成后再断开,不知可不可行?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-10-4 11:23 , Processed in 0.121114 second(s), 19 queries .
