查看: 1163|回复: 8
阻抗匹配的问题
发表于 2003-2-26 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-2-26 11:56:00 | 显示全部楼层
这样的叠层设计对于阻抗控制的确比较困难,必须采用不同线宽或厚度来达到设计要求,但是通常频率的信号对阻抗的要求并不是很苛刻,阻抗50~60影响不是很大。
Top-----------------基铜0.68mils,电镀1.3mils,线宽8mils
介质1--------------常数4.4,厚度2mils
Mid1----------------沉铜0.68mils,线宽5mils
介质2--------------常数4.4,厚度3.2mils
Gnd-----------------沉铜0.68mils
介质3--------------常数4.4,厚度4mils
Mid2----------------沉铜0.68mils,线宽5mils
介质4--------------常数4.4,厚度-------------------------------------
Mid3----------------沉铜0.68mils,线宽5mils
介质5--------------常数4.4,厚度4mils
Vcc-----------------沉铜0.68mils
介质6--------------常数4.4,厚度3.2mils
Mid4----------------沉铜0.68mils,线宽5mils
介质7--------------常数4.4,厚度2mils
Bottom------------基铜0.68mils,电镀1.3mils,线宽8mils
注意:
1.表层和底层的阻抗57欧姆,线宽8mils,加大线宽或增加电镀厚度可降低阻抗,但设计中不一定可行。
2.其余的内层信号走线阻抗为50欧姆,但线宽为5Mils
3.介质1和介质7只考虑为2mils的厚度,这要看PCB厂商能提供什么厚度的固化片,不一定可行,增加厚度表层阻抗提高,比如3mils时表层阻抗为61.8mils。
4.表层信号和Mid1及Mid4的距离较近,务必考虑到串扰情况,层间避免平行线。
5.表层的阻抗偏大,尽可能少走线。
6.介质4的厚度不影响各信号阻抗,没有给出具体的数值是为了满足板子厚度要求,尽可能大些,因为Mid2和Mid3为主走线层,加大它们的间距有利于减少串扰。
7.我是根据HyperLynx软件计算出来的大致结果,不同软件计算出来的结果基本相同,误差在+/-1欧姆以内。
[此贴子已经被作者于2003-2-26 11:58:09编辑过]
 楼主| 发表于 2003-2-26 16:53:00 | 显示全部楼层
谢谢总斑竹,我去问问制版厂是否可以加工。
据你的了解,哪个制版厂可以做这样的扳子?或者说哪个制版厂能力强、质量好、价格合理。
在我的PCB中,表层走的线比较多,因为BGA-456芯片的很大一部分要用用表层的线引出。考虑高频信号尽量少打孔,表层线就比较多。
而且如果引出后就打孔到中间层,BGA其它管脚的线需要不断绕行。
如果板在子面积有限,孔多了走线的地方就少了。
表层电阻大,尽量少走线的原因可以具体分析一下吗?或者说大到多少,就不易走哪些频率的线了。有一定的依据,以后我们就可以少走一些弯路。
谢谢!
发表于 2003-2-26 17:08:00 | 显示全部楼层
国内的PCB板厂的情况我不了解,你可以在工艺制程版问问
表层走线离参考平面比较远,再加上中间还隔了一层信号层
干扰较强,阻抗偏高,EMI会相对显著,
但也并没有一个明确的界限说多少频率就不能走外层。一切要按照实际设计要求取舍。
外层走线也有好处,比如:信号传播快,无须打过孔等。
但对于象这种非典型的8层板设计,外层是非理想信号层(理想的走线层是紧邻GND平面),这时无论是回流、本身阻抗控制,还是对外电磁辐射都有问题,所以尽可能让一些重要的信号少走外层。
 楼主| 发表于 2003-2-26 18:31:00 | 显示全部楼层
谢谢。我去工艺问问。
DDRAM的条子,标称达到333MHZ,是不是一般计算机不关心EMI,所以他们才敢走表层。
 楼主| 发表于 2003-2-26 18:42:00 | 显示全部楼层
是否可以理解为333MHZ以下的频率,对于走哪个层,关系不是很大。
如果不走表层,那么就要增加至少2层GND作为表层。
如果信号层紧邻GND设计,需要增加不少层呢(如果走线复杂的话),层多了带来2个问题:
1。  成本高
2。  加工难度大,层多了,厚度增加了,许多精度不好保证。
“无知者无畏”——太有道理了。我以前没有想过这些,现在才发现要考虑的东西很多。
有什么中文资料(最好是由浅入深的)提供我们看看吗?一定是英文的也可以。
我的EMAIL:huosongrou@sohu.com,如果是实物书本,我想在北京买书还是比较方便的,我可以到书店去买。
先谢谢了。
发表于 2003-2-26 19:06:00 | 显示全部楼层
1.DDR333的内存,其实时钟频率就是166MHz,而设计规范上就要求Clock必须走内层
2.通常DDR的条子都是6层板,表层对应一个参考平面,所以影响并不很大。
3.这里所说的GND包含了VCC,电源层和地层都可以看为良好的参考面。
4.8层板标准的结构是S-P-S-P-P-S-P-S,如果布线空间不够,可以将中间的一个P层改为信号走线层。
5.多层板的设计需要兼顾成本和信号完整性,根据实际要求不同采取的策略也不同,甚至可能出现没有一个完整的铺铜层的情况,每一层都是信号+铺铜的设计。
6.中文资料相对比较少,你可以在本站搜索到不少,建议先阅读本版的精华区。
7.英文的我在网站首页上已经提供了业内最著名的3本相关书籍,你可以看看,我们正在翻译之中,日后可以供喜欢阅读中文的朋友参考。
8.介绍两本中文书,可以供入门者参考学习
商品名:电磁兼容和印刷电路板——理论、设计和布线
商品种类:图书
点击数:3
作者:[美]蒙切斯
译者:刘元安
ISBN号:711510674
出版社:人民邮电出版社
版次:2002年12月第1版
印次:2002年12月第1次
页数/字数:228/360000
开本:787x1092 16开
装帧:平装本
中图分类:微电子学、集成电路(IC)(TN4)
原价:¥27元
第二本
商品名:EDA工具应用丛书——印刷电路板(PCB)设计与制作
商品种类:图书
点击数:15
作者:曾峰,候亚宁,曾凡雨编著
ISBN号:750538065
出版社:电子工业出版社
版次:2002年11月第1版
第1次
页数/字数:259/428000
开本:787X1092 16开
装帧:平装本
原价:¥26元
 楼主| 发表于 2003-2-27 09:23:00 | 显示全部楼层
斑竹的意思我理解了(也许并不是真正理解),我在实践中体会吧。
再次谢谢!
发表于 2003-3-6 19:36:00 | 显示全部楼层
斑竹介绍的这两本书太好了,我也正在寻找此类的书,可惜没有见到。
请问斑竹北京何处有卖?谢谢!
GMT+8, 2024-9-21 10:37 , Processed in 0.133565 second(s), 20 queries .
