查看: 612|回复: 2
[分享]powerpcb5.0的安装方法!
发表于 2007-4-24 13:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在国内一般都是用破解版软件的人多
而正版也太贵了
POWERPCB5.0破解版的安装更加麻烦.
一般在软件内有安装说明,有二种方法:
但是有的电脑这两种方法都安装不上,
我今天发现在一种方法:
电脑是TCL的,软件内的安装说明都不能安装
开机按F8键进入安全模式安装
1.直接运行SETUP.EXE安装.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装完毕.
重新启动电脑进入XP,(不是安全模式.)
点开始--->程序--->owerPCB with BlazeRouter5.0--->Security--->Licensing diagnostics--->工具的“System Setting”选项看到ID号(如附件图FLEXIH6和FLEXID7号码)
看里面有没有ID号,如果有,安装成功
,如果没有按以下操作:
     运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe
    执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
    重新启动电脑,再看看有没有ID号,如果有了,安装成功了.
[此贴子已经被作者于2007-4-24 13:03:21编辑过]
发表于 2007-4-24 15:16:00 | 显示全部楼层
顶~~~~
发表于 2007-4-26 16:22:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-10-4 07:27 , Processed in 0.119541 second(s), 20 queries .
