查看: 508|回复: 1
急!请教PADS转GERBER时D码的问题
发表于 2007-6-4 17:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PADS转GERBER 后,发给PCB厂家,但是PCB厂家说我的GERBER没有D码,他们用CAM打不开,因为我们以前用POWERPCB都是直接转GERBER就可以用来生产的,不知道PADS里的D码到底要怎么样设置才行呢?
发表于 2007-6-5 07:54:00 | 显示全部楼层
修改CAMOUT的Photo的设置,
1、在CAM主画面下,选择Add或者Edit后,可以打开设置画面,这是CAM文档定义的一个重要窗口,必须通过该窗口进入下层的各设置子菜单。
2、进入Add Document窗口的第一步确定文档的输出装置类型为Photo。
3、单击Device Setup按钮进入Photo Plotter Setup设置菜单;
4、单击Advanced按钮打开Photo输出格式高级设置菜单,可以对Photo文档的输出单位、输出数据的位数、坐标方式(绝对值或者增值)及输出格式等进行详细设置。
5、将Output Format里面的Use RS-274-X Format选中。
GMT+8, 2024-10-4 01:16 , Processed in 0.126005 second(s), 19 queries .
