查看: 1935|回复: 16
请问一下,怎么将焊盘全铺上铜
发表于 2007-6-7 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,怎么将焊盘全铺上铜
[此贴子已经被作者于2007-6-7 11:05:30编辑过]
 楼主| 发表于 2007-6-7 11:07:00 | 显示全部楼层
热焊盘设置里怎么改不过来啊,那位指点一下,谢谢!
发表于 2007-6-7 11:12:00 | 显示全部楼层
flood over
 楼主| 发表于 2007-6-7 11:14:00 | 显示全部楼层
我选的是flood over
发表于 2007-6-7 11:51:00 | 显示全部楼层
如图。。。。。
 楼主| 发表于 2007-6-7 13:50:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2007-6-7 15:29:00 | 显示全部楼层
5楼介绍的很详细
发表于 2007-6-12 13:44:00 | 显示全部楼层
顺便请问5楼的图片上的 min.spoke 是什么意思啊?谢谢!
发表于 2007-6-13 15:07:00 | 显示全部楼层
最小花焊盘的线幅,好像是的。但怎么是2呢?太大了吧?是用MIL单位的吗?
发表于 2007-6-15 10:35:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用weifeng1984在2007-6-12 13:44:00的发言:
关于这一点,也不是很清楚。不过我查了一下帮助文件是这样子说的:
  1. In the Min. Spoke box, type or select the minimum number (1-4) of spokes.
Tip: If the pad intersects the boundary of a copper pour, it may not be possible to create all four spokes. A warning appears when thermals are created with fewer spokes than the minimum.
翻译如下:
   2、在最小线幅输入框,输入或选择最小的线幅数(1-4)。
提示:如果焊盘与灌铜框边界相交,可能无法生成全部4个线幅条。当生成小于最小线幅条数的热焊盘时会出现警告。
我们来做个实验,如图,将灌铜的外框移动其中一个焊盘的中间多一点的位置,并设置Min. Spoke为4。
灌铜,完毕后会跳出一个记事本。
可以看到,图中的的焊盘的线幅数只有3,要比的Min. Spoke所设置的4要少。
如果将Min. Spoke设置为3或小于3,再灌铜,则不会跳出记事本警告。
这样子看来Min.Spoke的设置意义不大。
GMT+8, 2024-10-3 00:25 , Processed in 0.128879 second(s), 20 queries .
