查看: 535|回复: 7
请教一下,铺铜问题?
发表于 2007-6-11 10:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,地层的花焊盘如上图所示,是不是有问题?
[此贴子已经被作者于2007-6-11 11:10:55编辑过]
发表于 2007-6-11 10:42:00 | 显示全部楼层
图?????
 楼主| 发表于 2007-6-11 11:00:00 | 显示全部楼层
[此贴子已经被作者于2007-6-11 11:09:15编辑过]
发表于 2007-6-11 13:22:00 | 显示全部楼层
不要选焊盘为花孔,线改小.
发表于 2007-6-11 17:25:00 | 显示全部楼层
如果是DIP的元件引脚,在板层没有超过六层的话,建议用全连接
发表于 2007-6-11 17:43:00 | 显示全部楼层
如果板层在六层以下,建议用全连接比较好了
 楼主| 发表于 2007-6-12 12:13:00 | 显示全部楼层
是6层板,上图是光绘文件导出后地层的花焊盘
发表于 2007-6-12 16:56:00 | 显示全部楼层
o  ,原来这样呀
GMT+8, 2024-10-3 23:30 , Processed in 0.161047 second(s), 29 queries .
