查看: 1616|回复: 13
按键封装中的铜皮,怎样画成的??
发表于 2007-6-11 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件中的按键,外围的一个pin由铜皮associate上去的,但是外围环形铜皮是如何
画成的,我确认环形是一个整体,不是拼凑而成!!如何画成一个整体,求助,多谢!!
[此贴子已经被作者于2007-6-11 11:33:25编辑过]
发表于 2007-6-11 13:03:00 | 显示全部楼层
铺铜应该可以的.你先铺一个实心圆,再在圆中间掏出一个小圆
 楼主| 发表于 2007-6-11 17:29:00 | 显示全部楼层
楼上大哥,我用的是pads2005,copper是不能掏出一个洞的,百思不得其解,这个东西是怎么做出来的,如果不是一个整体可以做出来,上半环,下半环合并就好,但是一个整体的copper就很奇怪了,求解中.....
发表于 2007-6-11 19:36:00 | 显示全部楼层
先copper出一个圆,在圆心出copper cut 一个小圆,闭合就得到了一个圆环,可以试下。
发表于 2007-6-11 21:04:00 | 显示全部楼层
楼上正解。。。。。
发表于 2007-6-11 21:18:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用forge_zjh在2007-6-11 17:29:00的发言:
這東西2005是沒辦法做的,不過2007已經可以做這樣的東西了.
发表于 2007-6-11 21:41:00 | 显示全部楼层
2005里面把铜皮中间CUT出来,再合并就自己填满了.
 楼主| 发表于 2007-6-11 22:20:00 | 显示全部楼层
6楼应该是正解,pads2005怎么都没有找到可以做到的方法,用copper cut 是做不到的,这个封装是以前的库里的,以前肯定也没有用过pads2007,至于怎么做成的,比较奇怪,不过不管它了,多谢各位解答!
发表于 2007-6-12 08:58:00 | 显示全部楼层
PADS2005是可以的,我试过。
发表于 2007-6-12 09:27:00 | 显示全部楼层
谁说不可以了PADS2005的
不要忽悠人哦
GMT+8, 2024-10-3 23:23 , Processed in 0.131002 second(s), 20 queries .
