查看: 677|回复: 5
BGA fanout问题
发表于 2007-6-12 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用PADS2005画PCB时,BGA fanout时不知为什么只能最外面一圈焊盘打了过孔引出来了,里边的焊盘都没引出来,怎么再能最外面一圈不打过孔,里面的打过孔引出来呢?
我的设置如下:
发表于 2007-6-12 17:24:00 | 显示全部楼层
你外围的PAD不打VIA就不要选取,你就选里面的PAD
 楼主| 发表于 2007-6-13 18:35:00 | 显示全部楼层
还有选取PAD的功能吗?呵呵,我不知道在哪选,还请指点?
 楼主| 发表于 2007-6-14 11:35:00 | 显示全部楼层
知道的高手帮帮小弟,先谢谢了
发表于 2007-6-15 11:10:00 | 显示全部楼层
你在操作以前,不要选SELECT COMPONENTS 而是要选SELECT TRACES/PIN,然后选择你要FANOUT的PIN,闪过周边的PIN就好了,选择完后,点后键进行FANOUT,就OK了
欢迎大家到我的论坛上发帖,www.91pcb.com,如果想加入版主管理,可申请
 楼主| 发表于 2007-6-15 11:56:00 | 显示全部楼层
奇怪了,我按照你们说的还是不可以啊,可是手动布线却可以。
请大家帮我看看毛病出在哪了?
谢谢
GMT+8, 2024-10-3 23:26 , Processed in 0.122366 second(s), 20 queries .
