查看: 396|回复: 0
[求助]
发表于 2007-6-19 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PowerPCB中的编辑器件时,在选择层的时候有个选项区"pins with Associated
Copper"这里面的选项是作什么用的???
下面是自己搜的,不过还是不很明白?
一般不用选的,在pads 的 decal editor里面,可以自己用铜皮来定义焊盘的形状,当你在PCB layout 里面用到了这类零件,出菲林的时候就要选择"pins with Associated Copper",否则你自己定义的焊盘不会输出。
是不是说定义器件的时候就直接连铜了,在其他的软件里面还要再重新铺铜!!!
[此贴子已经被作者于2007-6-19 12:00:51编辑过]
GMT+8, 2024-10-3 23:26 , Processed in 0.127484 second(s), 19 queries .
