进来的各位朋友,您们好!耽误一点您的时间,请看完下面的文字。 我用的是Power pcb4.0画板,但是浙江这边很多线路板厂的技术人员都不知道有这么一个软件,真是郁闷!他们要求将文件转成protel格式的文件才会出样板。没办法,大家一起在想办法。我在网上查了很久,始终没有找到一个很实用的方法,总是存在着一些缺陷,转出来的text、间距、线条等等都变了。大多数人都转载这样一个话题: 1、先把要转换的文件用POWERPCB打开,点击File菜单,选择Export命令,在弹出的窗口里选择保存类型为:ASCII Files(*.asc),文件名或保存路径自定即可。选定后点击保存,这时候会跳出一个对话框,记得点击一下Select all按钮,同时把Format那个选择框选中PowerPCB V3.5,倒数第五个不选,其它选项保持默认就可以,然后点击OK按钮把文件保存。 2、打开PROTEL,新建一DDB或者打开一已存在的DDB文件,在里面新建一PCB文件,然后点击File菜单,选择Import命令,在弹出的窗口里选择:打开类型为ASCII Files(*.asc),然后找到刚才保存的文件,点击打开。这样就把POWERPCB的文件导入到PROTEL里了,关闭PROTEL时,选择为 PROTEL属性的PCB文件即可。 但是这些方法只是转成一个大概的形式。很多地方都变了。 不知道有没有哪位高手可以转出来,我知道一定有什么方法可以做的到,因为有一个线路板厂的人做到了,但是我们跟他们生意没谈好。 请知道的朋友们支一招,感激滴泪! 另外有一个power pcb如何出geber的详细步骤的文件愿与大家分享。如果是好东西就不要让它沉下去!
