查看: 999|回复: 10
PCB设计体会
发表于 2007-8-19 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.要有合理的走向:
如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压等...它们的走向应该是呈线形的或者是分离的,不相互交融,其目的是防止相互干扰。最好的走向是按直线,但一般不易实现,最不利的走向是环形,所幸的是可以设隔离带来改善。对于是直流,小信号,低电压PCB设计的要求可以低些。所以合理是相对的。
2.选择好接地点:
小小的接地点不知有多少工程技术人员对它做过多少论述,足见其重要性。一般情况下要求共点地。现实中,因受各种限制很难完全办到,但应尽力遵循。这个问题在实际中是相当灵活的。每个人都有自己的一套解决方案。如能针对具体的电路板来解释就容易理解。
3.
合理布置电源滤波/退耦电容:
一般在原理图中仅画出若干电源滤波/退耦电容,但未指出它们各自应接于何处。其实这些电容是为开关器件(门电路)或其它需要滤波/退耦的部件而设置的,布置这些电容就应尽量靠近这些元部件,离得太远就没有作用了。有趣的是,当电源滤波/退耦电容布置的合理时,接地点的问题就显得不那么明显。
4.线条有讲究:
有条件做宽的线决不做细;高压及高频线应园滑,不得有尖锐的倒角,拐弯也不得采用直角。地线应尽量宽,最好使用大面积敷铜,这对接地点问题有相当大的改善。
5.PCB设计过程中的注意事项:
有些问题虽然发生在后期制作中,但却是PCB设计中带来的,它们是:过线孔太多,沉铜工艺稍有不慎就会埋下隐患。所以,设计中应尽量减少过线孔。同向并行的线条密度太大,焊接时很容易连成一片。所以,线密度应视焊接工艺的水平来确定。焊点的距离太小,不利于人工焊接,只能以降低工效来解决焊接质量。否则将留下隐患。所以,焊点的最小距离的确定应综合考虑焊接人员的素质和工效。
6.焊盘或过线孔尺寸太小,或焊盘尺寸与钻孔尺寸配合不当
前者对人工钻孔不利,后者对数控钻孔不利。容易将焊盘钻成“c”形,重则钻掉焊盘。导线太细,而大面积的未布线区又没有设置敷铜,容易造成腐蚀不均匀。即当未布线区腐蚀完后,细导线很有可能腐蚀过头,或似断非断,或完全断。所以,设置敷铜的作用不仅仅是增大地线面积和抗干扰。以上诸多因素都会对电路板的质量和将来产品的可靠性大打折扣。
 http://www.dzsc.com
 http://www.dzsc.com
[此贴子已经被作者于2007-8-19 14:38:09编辑过]
发表于 2007-8-20 11:30:00 | 显示全部楼层
新手 ,不太理解
还是学习了,谢谢
发表于 2007-8-20 11:47:00 | 显示全部楼层
不错。
发表于 2007-8-20 15:10:00 | 显示全部楼层
值得一看,3Q!
[em01]
发表于 2007-8-21 11:15:00 | 显示全部楼层
3Q
发表于 2007-8-21 15:55:00 | 显示全部楼层
有空再看。
发表于 2007-8-27 17:55:00 | 显示全部楼层
谢了。。。
发表于 2007-8-28 13:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-28 17:16:00 | 显示全部楼层
3q
发表于 2007-9-4 14:08:00 | 显示全部楼层
入门难啊
GMT+8, 2024-10-3 04:35 , Processed in 0.151536 second(s), 20 queries .
