查看: 997|回复: 5
[求助]灌铜时遇到个问题
发表于 2007-9-21 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在灌铜时提示有错,错误描述如下:
THERMAL RELIEF ERRORS REPORT -- Induction Cooker Panel.pcb -- Fri Sep 21 15:59:20 2007
       Drilled pads with                    Nondrilled pads with
less than 50% thermal extensions      less than 50% thermal extensions
Report of Thermal Spokes Generator.
On Bottom:
                                        U1.32   (4358.66, 548.05) # = 1
Total Drilled pads:    0               Total Nondrilled pads:    1
请问这是什么意思呢?在线等帮助,谢谢了!
发表于 2007-9-21 16:52:00 | 显示全部楼层
我不知道,也没碰到过
发表于 2007-9-21 21:18:00 | 显示全部楼层
设置错误,留意OPTIONS/GLOBAL中的MINIMUM DISPLAY的值,GRIDS中COPPER中的值,DRAFTING中DEFAULT的值,后面两个的值不能小于最小显示值
发表于 2007-9-21 22:19:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用pyh921在2007-9-21 16:06:00的发言:
我在灌铜时提示有错,错误描述如下:
On Bottom:
第一,你的这个错误可以不理会他;不会对做出的pcb有任何影响
第二,以上错误说的是:系统默认热焊盘标准由四个铜轨引出,最少要有两个铜轨引出,而你放在底层U1的32脚只有一条铜轨引出,所以报错了。
第三 你可以在SETUP=〉Preferences中修改,见下图,将2 改为1,就不会报错了 (不建议修改)
发表于 2007-9-22 09:59:00 | 显示全部楼层
记错了,呵呵!
发表于 2007-9-24 15:33:00 | 显示全部楼层
真牛,中国为啥就得学外语呢?
GMT+8, 2024-10-3 04:39 , Processed in 0.135030 second(s), 20 queries .
