欢迎大家一起讨论,共同进步! 先说说我个人的一点点拙见吧: 【以PADS Logic与PADS Layout为例】 1:准备好在原理图与封装图里面会用到的器件,注意好原理图器件与封装器件管脚之间的逻辑对应关系 2:在原理图中绘制需要设计的电路,尽量按照模块绘制;在主控芯片附近绘制相关的输入输出电路;主控芯片的电源部分单独绘制;有多数据输入或输出的尽量使用总线绘制;需要在页内或者页间传递的信号使用相应的输入输出符号进行标识;如果改控制芯片需要数模地分开的话就使用不同的地标识符合;电源也可以这样操作;在PADS Logic利用好复制功能,相同功能的部分画好一个,其他的就直接复制即可,如果需要更改网络的地方注意更改相应的网络名,还有就是常用的电阻电容电感磁珠等参数定义好了也可以复制,这样能节省很多不必要的麻烦,PADS Logic有一点好处就是在绘制的过程不允许重名,这在某种程度上保证了设计即“正确”,PADS Logic用起来并不难,只要多试试就能掌握其中绘制的要领,请做注意使用右键帮助功能哦 3:原理图绘制完毕后就同步到PADS Layout里面去,打散元器件,根据需要绘制板框 4:在原理图里面选择模组,在Layout自动高亮对应的器件,挪动它们并放置在一个方便布局的地方 5:大致考虑一下各个芯片之间放置的关系,尽量保证从输入到输出信号间的连贯性,尽量避免输入输出信号在同一侧 6:放置芯片,将所有退耦电容全部放置在bottom层,暂时不考虑布置;然后从第一管脚开始逐一把其他相应的器件挪动在感觉合适的地方;你会发现:特别是一些管脚是通过电阻或多电容接地或者接电源的,如果有些器件感觉放置在top上影响其他走线的话可以考虑挪动bottom层布局,我个人的经验是先布局top层,最后布局bottom层 7:电源部分是如果是多种的话,在常用的DCDC输出管脚处使用多个磁珠将它们分开,为了布局方便我有时候将这些DCDC芯片放置在芯片对角线的位置上,这样引出的电源走线可以通告对角线的夹缝进入到芯片中心位置,可以走U形等,将对应的电源输入管脚与之连接,并注意该连接处下方正好是退耦电容所在地 8:如何布局好,使得电路更美观更合理,性能更好,目前仍然是我在琢磨的东西 欢迎指正并交流
[此贴子已经被作者于2007-10-26 22:48:46编辑过] |
